Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP Verstaerkunsregelung über PWM
Autor: Dirk (Gast)
Hallo, ich wuerde gerne einen Operationsverstaerker mittels PWM von
einem AVR regeln. In ist die Eingangsspannung die ich gerne per OP
regeln wuerde. Im Moment ist liegt VU bei 11. Die Verstaerkung sollte
jetzt mittels 5V PWM zwischen 0...11 einstellbar sein, aber leider weiss
ich jetzt nicht wie ich die 5V PWM Einspeise. Kann mir jemand einen Tipp
geben ??
IN --------------- (+)
                        OP------.---- OUT
GND--- R (1K) ---.--- R (10K) ---
Gruß,
Dirk
Autor: Matthias (Gast)
Also du möchstest aus einer 0/5V PWM eine Spannung zwischen 0...11VOlt
machen?
Habe ich das richtig verstanden?
Wenn ja, dann nimm ein RC-Filter um die PWM zu glätten, und dahinter ein
nichtinvertierender OPV mit einer Verstärkung von 11/5=2.2
Die Spannungsversorgung dieses OPV sollte aber mindestens 12Volt
betragen symmetriasch sein
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Eine Verstärkungsregelung ist immer ein nichtlinearer Vorgang, eine
Multiplikation. Also muß em OP ein nichtlineares Bauteil angebracht
sein, z B. ein Transistor oder Analogschater , der pulsbreitenmoduliert
die Verstärkung reduziert, indem er einen zusätzlichen Widerstand mach
Masse schaltet, natürlich mit einer Frequenz weit oberhalb der
Nutzsignale.
Autor: fieser, klugscheissender Rahul (Gast)
>Die Verstaerkung
Scheinbar nicht.
Für sowas gibt es OPV mit einem Steuereingang.
Über ein digitales Poti könnte man das auch machen.
Um das mit einer PWM zu machen, müsste man vermutlich einen Transistor
als veränderlichenn Widerstand betreiben, wobei die Steuerspannung noch
gegläettet werden müsste (Tiefpass nach der PWM...)
Oh, sorry. die Verstärkung soll einstellbar sein...
Dann nimm doch einen Multiplizierer AD633
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Am besten macht man sowas entweder mit einem digital einstellbaren PGA
(programmable gain amplifier) oder man missbraucht einen multiplying DAC
als einstellbaren Widerstand oder als Abschwächer vor dem OP.
Autor: Dirk (Gast)
>machen?
An Eingang wird eine Spannung mit maximal 120mV angelegt. Diese Spannung
wird mit dem Faktor 11 (maximal) verstaerkt. Diesen Verstaerkungsfaktor
wuerde icg jetzt gerne ueber PWM aendern. Eine Gleichspannung aus der
PWM hab ich ueber 3* RC Tiefpaesse (47k, 10nF) erstellt (Fg = 330 Hz).
Die PWM Frequenz liegt bei ca 1Khz. Die Gleichspannung ist wirklich
glatt und hab ich mit einem Oszilloskope geprüft. Ich hab jetzt keine
Idee wo ich die Gleichspannung einspeisen muss und ueber einen Spgteiler
nochmals teilen muss.
Du könntest dein Eingangssignal an einen EIngang des AD633 führen. An
den zweiten Eingang des AD633 legst du deine geglättete PWM an. Der
AD633 erzeugt am Ausgang eine Spannung Uout = U1 * U2 / 10V
also: 120mV * (0..5)V / 10V = 0..0,6Volt.
reicht das nicht, dann halt mit nem OPV verstärken, das kann nach dem
Ausgang, aber auch vor einem/beiden Ausgänge erfolgen
Autor: Dirk (Gast)
Einfach mittels einem OP funktioniert das nicht ???
Gruß,
Dirk
Benedikts Vorschlag ist der einfachste, ein multilizierender DAC ist
gleich digital in linearen Stufen einstellbar. AD7524JN gibts bei
Reichelt für 2,70 €
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7524.pdf
auf Seite 5 links oben die Schaltung "2-Quadranten-Multiplizierer"
passt.
kostet natürlich 8 Portpins, PWM braucht nur einen. Die üblichen
Schaltungen für eine automatische Lautstärkeregelung benutzten einen FET
als steuerbaren Widerstand, oder einen OTA wie den CA3080 oder LM13700
nur mit einem OPV geht das nicht. weil du ja irgendwie eine
Multiplikation (nicht lineare Operation) durchführen musst.
Entweder du baust um den OPV eine beschaltung, die das macht, oder einen
Multiplizierer oder ein entsprechenden DA wandler => christoph
Autor: Dirk (Gast)
Danke schoen, ich hab gestern den ganzen Tag rumgetueffelt um eine
Loesung zufinden. Leider bin ich zum gleichen Ergebniss gekommen und
dachte ich wuerde eine einfache Moeglichkeit uebersehen.
Gruß,
Dirk
Autor: alfsch (Gast)
es gibt ne einfache lösung!
ein ota...
lm13700
is genau, was du suchst: op mit per spg./strom einstellbarer
verstärkung!
(reichelt 90ct !)
Autor: Dirk (Gast)
Danke werde ich mir mal genauer anschaun, vielleicht finde ich heute
abend auch eine einfachere Loesung.
