Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Probleme beim Makefile erstellen
von Tobias K. (kurzschluss81)
Hallo
Ich hab hier ein Problem. Ich habe ein Programm (arbeite mit der IAR 30
Testversion ) geschrieben und wenn ich ein Makefile erstellen will kommt
diese Fehlermeldung
Error[e16]: Segment DATA16_Z (size: 0xb4c align: 0x1) is too long for
segment definition. At least 0x34c more bytes needed. The problem
occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,HEAP+_HEAP_SIZE=0200-09FF", where at
the moment of placement the available memory ranges were "CODE:200-9ff"
Das einzige was ich daraus herrausgelesen habe ist das irgendwo
Speicherplatz fehlt. Nur wo?
Kann da jemand helfen?
von Jörg S. (Gast)
Ursache dieser Meldung könnte sein das in den Optionen der falsche
Prozessor ausgewählt ist.
Danke Ich hab das Problemm bereits gefunden.
Es lag daran das mehr Arbeitspeicher benötigt wurde als der MSP hatte.
Ich hatte nicht daran gedacht das ja alle Variablenin den
Arbeitsspeicher geschrieben werden.
