Hallo! ich möchte bei einem OPV die Verstärkung zwischen zwei festen Werten schaltbar machen. Dazu ist mir folgende Schaltung (Anhang) eingefallen. MultiSim simuliert es so wie ich es haben möchte nur bin ich mir nicht sicher, ob das in der Praxis auch so funktioniert!? Wo ich mir unsicher bin ist, ob der FET wirkich öffnet, da das Potential bei Source ja nur "virtueller" Masse entspricht (zumindest solange der OP im linearen Bereich arbeitet) und nicht "echter" Masse... Kann man das nun so machen, oder sollte ich lieber mit einem Relais arbeiten, oder ganz anders? Gruß, Christian
>Wo ich mir unsicher bin ist, ob der FET wirkich öffnet, da das Potential >bei Source ja nur "virtueller" Masse entspricht (zumindest solange der >OP im linearen Bereich arbeitet) und nicht "echter" Masse... So lange der OP im linearen Bereich arbeitet, hält er den invertierenden Eingang auf dem gleichen Potential wie den nichtinvertierenden. Das ist also nicht das Problem. Allerdings ändert sich bei Deiner (invertierenden) Schaltung beim Umschalten der Verstärkung auch der Eingangswiderstand. Besser wäre es, mit nicht invertierender Beschaltung zu arbeiten: OP+ als Eingang, OP Ausgang -> R1 -> OP- -> R2 -> Masse. >MultiSim simuliert es so wie ich es haben möchte nur bin ich mir nicht >sicher, ob das in der Praxis auch so funktioniert!? Warum nicht einfach ausprobieren?
Hi! Bitte drann denken, dein Fet hat eine Cgs die im Umschaltmoment über die R's am inv.Eingang entladen werden muss. Das könnte Spannungsspitzen erzeugen wenn die R's recht hochohmig sind. Muss die Schaltung unbedingt invertierend sein? Wenn nicht die Ganze Sache umdrehen, dann haste auch ein def.Sourcepotential. MFG Uwe
Hallo! @jack: >Allerdings ändert sich bei Deiner (invertierenden) Schaltung beim >Umschalten der Verstärkung auch der Eingangswiderstand das ist kein Problem und wurde vorher schon mitbedacht >Warum nicht einfach ausprobieren? ja, werde ich auch machen. Micht hätte nur interessiert, ob vor mir auch schon jemand auf die Idee gekommen ist und warum man das anscheinend nicht so macht. Hab es auf alle Fälle noch nie gesehen... @Uwe: >Muss die Schaltung unbedingt >invertierend sein? nicht zwingend, aber es wäre praktisch, da ich am Eingang eine negative Spg. habe, mein uC aber gerne eine positive Spg. messen würde :) Ich kann es aber auch so machen, dass ich den invertierenden OP fest eingestellt lasse und einen nicht-invertierenden OP mit änderbarer Verstärkung nachschalte. Gruß, Christian
