Im Taschenrechner von CASIO werkelt ein Z80 ähnlicher Prozessor, der standardmäßig mit 4,3MHz läuft. Was kann im Schlimmsten Fall passieren, wenn dieser mit einer höheren Frequenz betrieben wird? Ein Hitzetod wie bei modernen PC Prozessoren ist ja ausgeschlossen, da sich die CPU im Betrieb so gut wie gar nicht erwärmt.
Regular CMOS Z80 works to 10-15MHz without problems, the one integrated in TI calculators usually works fine @ 20MHz. When you clock it too high, it simply starts showing errors, jumping to wrong memory locations etc.
nun, das erste was ausfällt ist sicher der Speicher. Der kommt einfach nicht nach und verliert immer häufiger Datenbits. Das ist aber kein bleibender Schaden. Der Taschenrechner rechnet einfach nicht mehr... wenn die Frequenz zu hoch ist. Dabei geht erstmal nix kaputt.
Ich kann mich auch noch dran erinnern wie wir alte CP/M Maschinen mal mit 10 oder auch 15MHz haben rennen lassen. Ging völlig problemlos. Nur wenn da so alte ROM-Karten drin waren sollte man nicht über 10MHz gehen, weil die Chips wohl ausm Tritt kamen wenn man höher getaktet hat. bye Frank
und? rechnet er nun schneller? ich hab auch so einen TI. vll kann ich den ja auch aufmotzen ;)
Ich habe gerade den Taschenrechner aufgeschraubt und das Datenblatt vom Speicher angeschaut. Bei 3V schaltet der mit max. 55ns. Das sind 5,5 * 10^-8 Sekunden. In einer Sekunde also 5,5*10^8 Takte => 550MHz? Kommt mir irgendwie bissle viel vor. ;-)
Komische Rechnung. 1/55ns=18MHz. Aber passt so oder so nicht. Aus der Speicherzugriffszeit lässt sich auf diese Art nicht der maximale Prozessortakt ableiten. Das ist etwas komplizierter.
Habe mich verrechnet ... Ich wollte nur wissen, welche Frequenz der Speicher höchstens verträgt. Am selben Resonator hängen leider noch alle anderen Chips dran (Grafiktreiber). Die dürften wohl eher die Spaßbremse sein.
