Ich hab' mal wieder eine Frage an alle: Nachdem der AVR-GCC nun läuft, hab' ich folgende Fehlermeldung vom Linker: In function '__bad_interrupt': host.o(.text+0x0): internal error: out of range error Diese Fehlermeldung wiederholt sich für jede einzelne Funktion (oder Sprungziel?) von meinen Quellen... Was kann man denn da machen?
Sehr seltsam. Welche Softwareversion(en)? Kannst Du die Quellen veröffentlichen, so daß man das nachvollziehen kann?
Ok, die Ursache habe ich mittlerweile gefunden...Für denjenigen, den's interessiert: Ich habe Assemblerquellen eingebunden, die ASCII-Strings definiert haben. Wenn nun ein ASCII-String (im der Section .text) eine ungeradzahlige Länge aufweist (einschließlich Nullterminierung), wird der folgende Code auf schiefen Adressen zu liegen kommen und somit ist dieser Code als Sprungziel nicht mehr erreichbar (und wohl auch nicht für den AVR ausführbar)
