Hallo Ich habe den XCS05 von xilinx und brauchte sie programiersoftware dazu. Aber ich kann sie nicht auf der Hompage laden da ich nicht die erforderlichen rechte dazu habe. Kann mir bitt einer helfen und mir sagen wo ich die Software zum Proggen finde für den XCS05
Jeder kann die Programmiersoftware runterladen, Du mußt Dich nur bei Xilinx registrieren. Suche nach dem WebPack. Du brauchst aber auch einen Programmierkabel. Grüße Klaus
Webpack unterstützt AFAIK keine XCS05!!! Webpack kann nur ab Spartan-II aufwärts. MFG Falk
Die "alte" Software vor ISE. Nannte sich Foundation. War aber kostenpflichtig. Oder du versuchst zu tricksen. Besorg die eine Demoversion von Leonardo oder Synpfify oder wasweissich. Damit kannst du aus dem VHDL eine EDIF Netzliste machen (so die neuen VErsionen XCS05 noch unterstützen). Mit dieser kannst du dann im Webpack ein EDIF Projekt öffnen und ein Programmierfile für XCS05 erzeugen. Dazu brauchst du neben Webpack aber noch Zusatzmodule für Webpack, gibts frei verfügbar bei Xilinx. Aber Moment, was verstehst du unter "Programmieren" ? Den kompetten Design Flow (VHDL -> Bitfile) Oder nur eine Software um ein bestehendes Bitfile in den FPGA/PROM zu laden? Letzteres geht mit IMPACT, auch in der neuesten Version (wenn nicht mal wieder neue Bugs reingekommen sind ;-). MFG Falk
Unter ISE Classic scheine ich ISE 4.2 runterladen zu können, welches Spartan unterstützen müßte. Ich habe es aber nicht probiert, nur den Download gestartet. Das Problem mit diesen alten SW ist aber daß sie unter Windows XP gar nicht mehr laufen. Gruß Klaus
Falk wrote: > Die "alte" Software vor ISE. Nannte sich Foundation. War aber > kostenpflichtig. Oder du versuchst zu tricksen. Besorg die eine > Demoversion von Leonardo oder Synpfify oder wasweissich. Damit kannst du > aus dem VHDL eine EDIF Netzliste machen (so die neuen VErsionen XCS05 > noch unterstützen). Mit dieser kannst du dann im Webpack ein EDIF > Projekt öffnen und ein Programmierfile für XCS05 erzeugen. Dazu brauchst > du neben Webpack aber noch Zusatzmodule für Webpack, gibts frei > verfügbar bei Xilinx. > > Aber Moment, was verstehst du unter "Programmieren" ? Den kompetten > Design Flow (VHDL -> Bitfile) Oder nur eine Software um ein bestehendes > Bitfile in den FPGA/PROM zu laden? Letzteres geht mit IMPACT, auch in > der neuesten Version (wenn nicht mal wieder neue Bugs reingekommen sind > ;-). > > MFG > Falk UNter Programieren vertehe ich Den kompetten Design Flow (VHDL -> Bitfile)
Klaus Falser wrote: > Unter ISE Classic scheine ich ISE 4.2 runterladen zu können, welches > Spartan unterstützen müßte. > Ich habe es aber nicht probiert, nur den Download gestartet. > Das Problem mit diesen alten SW ist aber daß sie unter Windows XP gar > nicht > mehr laufen. > > Gruß > Klaus OK werde es mal testen danke
