Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für diverse Transistoren
von Mirko (Gast)
Hallo Zusammen,
ich suche Ersatztransitoren für die folgenden (Auslauf-)Modelle
2N3924
BLY88
BB110 Varicap
2N4427
Kann mir irgendjemand weiter helfen?
Vielen Dank schonmal!
Mirko
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
alles für Hochfrequenz...
2N4427 Kleinleistungs-Endstufen für 2m und 70 cm so 1/2 Watt vielleicht.
Der 2N3866 war ähnlich. Alles 70er Jahre.
BLY88 vermutlich Valvo aus alten Zeiten, ein paar Watt Sendeleistung,das
macht man heute nicht mehr mit Bipolartransistoren. Moderner Ersatz
vielleicht die MOSFET-Module von Mitsubishi RA18...
Varicaps gibts auch kaum noch im Einzelhandel, schau am ehesten noch bei
http://www.funkamateur,de im Shop.
wenns nicht um Neugeräte geht sondern um Reparatur:
http://www.electronicpool.de/
die haben anscheinend die Restbestände von Schüssler übernommen.
HF-Leistungstransistoren, nicht gerade billig, aber gut sortiert.
von Mirko (Gast)
Hmm, danke erstmal für die Infos...aber das der Kram so alt ist hätte
ich nicht gedacht. Hab im Netz nur einen Schaltplan für einen 15 W FM
Sender gefunden und wollte den nachbauen - habe alles mögliche
rumliegen, Widerstände, Spulen, Elkos....etc....
Aber diese paar Transistoren fehlen - ist also nichts neues und nichts
altes was ich damit machen will - und die Schaltung mit "ähnlichen"
Teilen auszustatten ist bei HF nicht wirklich lustig...gibts denn keine
preisgünstigen 100%igen kompatiblen Modelle? Und die Schaltung anpassen
kann ich wirklich nicht...zu blöd bzw. zu unerfahren...
in der Leistungsklasse benutzt man Module, das hier ist eine gute
Übersicht
http://www.electronicpool.de/hf_bauteile.html
wobei wie gesagt alles bipolare ausstirbt, MOSFET sind heute besser.
Ein gut sortierter Amateurfunk-Endstufenbauer ist Roberto:
http://www.dg0ve.de/
oder Dirk
http://www.dfe-online.de/100000.htm
von Mirko (Gast)
Hmm, du hast recht, die Seiten sind echt nett, und ich denke, du hast
recht wenn du sagst, dass alles bipolare ausstirbt und mosfets besser
sind, ABER: mir gehts eigentlich weniger um den Aufbau eines
semi-professionellen Piratensenders oder so, als eher um den Spass an
der Freude, aus verhältnismäßig "simplen" Bauteilen selbst was zusammen
zu schustern, was am Ende auch noch funktioniert...
Hat denn jemand einen konkreten Plan, wo man solche "alte, 70er Jahre
Technik" herbekommt? Oder aber welche Alternativen man hat in Sachen
Bauteilen?
Danke, Mirko
von Axel R. (Gast)
ich habe hier einen (etwas größeren) Kühlkörper, wo zufällig sowas altes
drinn verbaut ist.
wollte ich erst bei ebay reinstellen, aber naja.
Da iat ein BLY94 verbaut:-))
Christoph hat Recht!
Zum Basteln kann ich Dir die letzten DDR Geräte empfehlen (U700-Serie).
hatte ich einige davon im Laufe des Jahres in den Fingern - aber auch
hier, naja (siehe oben)
AxelR.[DG1RTO]
von Arno H. (Gast)
Guckst du hier:
http://www.oppermann-electronic.de/html/funkger_.html
http://www.oppermann-electronic.de/html/hf-platinen.html
Dürfte zwar fast alles dem Funkwerk Köpenick entstammen, aber die Geräte
von dort haben auch funktioniert. Du kannst hier am lebenden Objekt üben
und das Drumherum an Gehirnschmalz kennenlernen.
Arno
von Mirko (Gast)
@ Arno H.: Danke für die interessanten links, allerdings möchte ich
keine fertigen Geräte oder Platinen kaufen - wie bereits gesagt, ich
will keinen "richtigen" Sender bauen und dann wild drauf los senden,
sondern einfach, aus mehr oder weniger im Elektronikladen wie Conrad
oder Reichelt erhätlichen Komponenten, einen kleinen 15W Sender
aufbauen. Klar, funktionieren soll er - und am Ende soll auch ein
Ergebnis wie "Musik rein, Funkübertragung, Musik raus aus dem Radio"
rauskommen. Ich habe mir einen solchen 2W Bausatz bei A-Z gekauft, aber
das Teil ist nichtmal als "MP3-Player an Autoradio" Sender, wie er
fertig erhältlich ist, nutzbar.
Es geht mir also konkret um Ersatz/Alternativen/Equivaltentbauteile zu
den vier, oben genannten Transistoren - sowas wird es doch sicher geben,
bzw irgendwas, das man "zweckentfremden" kann - soweit reichen meine
Elektrotechnik-Kenntnisse eigentlich: Es gibt IMMER Alternativen...oder
nicht?
von ??? (Gast)
Bei DER Anwendung sollte man auf die Gesetzeslage achten...
von Mirko (Gast)
Richtig, lieber ???, darauf brauchst du mich nicht hinweisen, da ich die
Gesetzeslage kenne, und nicht vor habe, den Sender in der Bundesrepublik
Deutschland zu bauen oder zu verwenden, aber danke für den Hinweis.
