Forum: Platinen Temperaturregelung für Weller Lötstation
von Stefan S. (bob)
Hi Leutz,
Hab von Weller ne Lötmaschine WTCP-S, leider is die ja ohne Regelung nur
n Trafo und ein Schalter (außer Magnastat,klar). Ich würde in diese aber
gerne eine Regelung einbauen. Z.B. is in der WTCP-51 eine drin.
Hat jemand eine Idee wo ich so einen Schaltplan herbekommen könnte oder
weiß jemand was für eine Regelung ich dort verwenden könnte?
Grüsse
Bob
von Hannes (Gast)
Ich würde die Magnastat lassen, wie sie ist. Mit der kannst Du prima
arbeiten.
"Ich würde in diese aber gerne eine Regelung einbauen."
Die Magnastat ist doch geregelt (Magnastat = magnetischer Thermostat).
Hunderttausendfach bewährt.
Jetzt anfangen und in den Lötkolben einen Temperaturfühler einbauen,
dann eine Platine, ob's dann mechanisch passt...
Bei ebay kriegst Du für einen fairen Preis z. B. eine WECP-20, da lohnt
kein Um- oder Selbstbau.
von Stefan G. (steg13)
ich kann das Problem von Bob schon verstehen.
Wie geht das bei einer nicht einstellbaren Zweipunktregelung wenn man
(in Zukunft immer öfter) was zusammenlötet (bleifrei) und dann wieder
eine Reparatur an einer alten Platine macht?
von ??? (Gast)
Die Regelung steckt doch in der Spitze? Die kann man (sehr schnell)
wechseln...
Die Temperatur ist das geringste Problem - auch mit den heißesten
Lötspitzen der Magnastat (8er) kann man mit SnPb arbeiten.
Man sollte halt etwas löten können und sich nicht stundenlang damit
aufhalten, sonst verkocht die Suppe.
Der einzige dann noch übrigbleibende Grund für einen Lötspitzenwechsel
wäre die Vermeidung einer "Kontamination" bleifreier Lötstellen mit
anhaftendem SnPb ... das ist vermutlich ziemlich unnötig.
Ich bleibe bei meiner Magnastat und löte mit der auch im 0.5mm-Raster.
> wechseln...
beim sehr schnellen Wechseln verbrenne ich mit aber die Finger und
anschießend den Schreibtisch :-)
Ich finde es praktischer eine Taste zu drücken.
Man kann auch alles mit 450 Grad löten, aber dann hätte es ja keinen
Sinn die Spitze wechseln zu können und ich frage mich warum Weller es
anbietet.
von johnny.m (Gast)
@Stefan:
> aber dann hätte es ja keinen Sinn die Spitze wechseln zu können
Ist das Dein Ernst? Du kennst (außer der Temperatur bei Magnastat)
keinen Grund, eine andere Lötspitze zu verwenden? Also, wenn ich mal
2,5² löten muss, nehme ich sicher nicht die Lötspitze, mit der ich in
SMD-Platinen rumlöte.
Und das Finger- und Tischverbrennen kann man durch die Benutzung von
Werkzeug und einem Lötspitzenhalter (der bei Weller-Stationen im
Lötkolbenhalter integriert ist) vermeiden.
johnny.m wrote:
> @Stefan:
so war das nicht gemeint, Weller bietet doch eine Lötspitze mit der
gleichen Form für unterschiedliche Temperaturen an.
Ich folgere daraus, dass es sinnvoll ist verschiedene Temperaturen zu
verwenden.
Dann wiederum finde ich es praktischer einfach nur einen von 4 Knöpfen
zu drücken statt die Lötspitze 310°, 370°, 425° oder 480° einzusetzen.
Meine Meinung.
von JojoS (Gast)
es gibt eine (teuere) Weller die hat einen Sensor in der Ablage und
senkt die Temperatur ab wenn der Lötkolben in der Ablage steckt. Das
scheint mir eine sinnvolle Eigenschaft zu sein um die Lebensdauer der
Spitzen zu erhöhen. Sowas kann man dann auch mit einer selbstgestrickten
Regelung realisieren. Meine (auch teure) Ersa Digital2000 kann das
leider nicht :-(
von Lump007 (Gast)
Ich habe lange bei Rhode und Schwarz gearbeited.
Da gab es sogar eine Lötpaps und da wurde nur mit dem Magnastat
gearbeited.  Habe selber einen 25 Jahre in Betrieb gehabt. Nun ist die
Heizpatrone gestorben. Habe mir aber wieder einen Magnastat erworben.
man kann mit Ihm von feinsten Lötstellen bis hin zu einer M6 Schraube
alles
löten.
mfg   HJP
