Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laptop-Lithium-Akkus laden bis 4,1 o.4,2V ?
von Carsten P. (papa_of_t)
Hallo allerseits,
um meinen vorigen (abgehandelten) Thread nicht unnötig auszuleiern, hier
nochmal separat die neue Fragestellung:
Ich hab einen alten Laptop-Akku auseinandergenommen, der schon zum
Entsorgen sollte, als Quelle für "günstige" Lithium-Zellen. Testschalter
betätigt - keine Anzeige / und auch keine Spannung nach außen hin
meßbar. Innen drin die Kontrollelektronik und 8 Zellen, davon je 2
parallel. Draußen steht dran Li-Ion Battery, 14,8V  3800mAh, Charging
current 3.5A) - Eine einzelne Zelle müßte also demnach eine Nennspannung
von 3.7V, einen empfohlenen Ladestrom von 1,75A und eine Kapazität von
1900mAh haben.
Ich habe gemessen und siehe da: Von den 4 2er Blocks ist einer
tiefenentladen,
alle anderen zeigen noch über 3V an, lassen sich mit 1A ohne auch nur
ein bischen warm zu werden laden und entladen. Kapazität hab ich noch
nicht so richtig überprüfen können, denn dazu müßte ich sie VOLL laden
und definiert mit Zeitmessung und Strommessung entladen, und da liegt
mein Problem / meine Frage:
Es läßt sich leider anhand der kargen Beschriftung nicht feststellen,
was es genau für Zellen sind. (Bild siehe Anlage). Gibt es eine
Meßmethode oder kombinierte Lade/Meßmethode, mit der man feststellen
kann, ob die Ladeschlußspannung bei 4,1 oder 4,2 Volt liegt (außer
natürlich "try and error", das ist mir zu heiß!)?
Solange ich das nicht weiß, werde ich natürlich nicht über 4,10V laden..
von Benedikt K. (benedikt)
Frag den Akku doch...
Nein, das ist kein Scherz ! Die Kontrollelektronik besitzt meist einen
uC mit I2C oder einen 1-wire Interface.
Ich hatte bei einem die Daten ausgelesen und da hat mir der Akku 16,8V
als maximale Ladespannung mitgeteilt. Das entspricht 4,2V pro Zelle.
von Karl heinz B. (kbucheg)
Li-Ion Akkus liegen bei 4.1V
Li-Polymer Akkus liegen bei 4.2V
Du hast Li-Ion Akkus, also ...
Du kannst auch mal folgendes probieren.
Li Akkus regeln sich den Ladestrom selber zurück.
Welchen Ladestrom misst du, wenn die Zellen die 4.1 V
erreicht haben? Bei Modellbauzellen (allerdings LiPo)
nimmt der Strom kontinuierlich ab, bis etwa 20mA erreicht
sind. Die meisten Ladegeräte schalten dann ab und definieren
den Akku als voll.
@Benedikt: Ich gratuliere Dir, daß Du das hinbekommen hast. Allerdings
ist die Platine nicht selbsterklärend, und ich hab noch nicht allzuviel
mit I2C gemacht, das würde mich Tage kosten (mich da einzuarbeiten und
die Platine zu kontaktieren, mit ungewisser Erfolgsaussicht) und ist mir
einfach zu aufwendig.
@Karl Heinz: Die pauschale Aussage von 11:38 reicht mir eigentlich -
selbst wenn es Ausnahmen gäbe, würde nichts schiefgehen.
Geladen habe ich bis jetzt mit einem Labornetzteil, wobei ich die
Spannung auf 4,10V eingestellt habe und geladen habe (dabei flossen so
ca. zwischen 1A bis 600mA abnehmend), bis 4.00V erreicht waren.
Wenn ich Dich richtig verstehe, soll ich einfach so (mit 4.10V
eingestellt) weiterladen, und schauen, wie sich der Ladestrom
entwickelt? Oder welche Spannung soll ich zum Laden einstellen?
von *.* (Gast)
Da schaut man im Datenblatt der Zellen (Aufdruck) nach. Bei bestimmten
Panasonic-Zellen ist z.B. die Ladespannung 4,2 V, die
Sicherheitsabschaltung 4,3 V.
> entwickelt?
Genau das würde ich mal machen.
Ich würde auf der sicheren Seite bleiben. 4.1V
@ Karl heinz
Ich habe den Akku mit anfangs 3,8V geladen. Dann ging der Ladestrom
zurück als die Akkus . Was sagt das nun aus ?
Zu LiIon/LiPo: Meine Akkus sind von 1999, also ziemlich sicher LiIon.
Der Akku sagt 16,8V also 4,2V/Zelle. Ebenso schreiben viele Datenblätter
bei LiIon Akkus 4,2V.
Ich bleibe trotzdem bei 4,1V, wenn man sich mal ein paar Datenblätter
anschaut, sieht man dass es dem Akku nicht schaden wenn man ihn nicht
ganz voll läd. Es ist meistens sogar besser für die Lebensdauer.
Allerdings verschenkt man halt 10-20% der Kapazität.
@ Carsten
Du musst garnicht an die Platine: Die I2C Anschlüsse befinden sich außen
am normalen Akku Anschluss. Manchmal sind die Pins beschriftet, dann
steht C für SCL und D für SDA. Die verbaute Elektronik ist eigentlich
schon ein halbes Ladegerät: Das IC teilt mit wann der Akku voll ist,
oder wenn man mit einem zu hohen Strom oder zu hoher Spannung läd.
Ebenso misst die Elektronik die Lade/Entladezyklen und berechnet die
Restkapazität bei vollen Akku (meiner hat noch 2,3Ah von den
ursprünglichen 3,2Ah) und die aktuelle Restkapazität. Ebenso berechnet
die Elektronik die Laufzeit des Akkus aus dem aktuellen Verbrauch. Das
ganze nennt sich "Smart Battery".
Benedikt K. wrote:
> @ Karl heinz
Auf wieviel?
Moment: Da hab ich mich glaub ich verrannt. Aus dem Ladestrom
kann man nicht ableiten ob der Akku voll wird oder ob
er zurückgeht, weil die Akkuspannung die Ladespannung
erreicht hat.
Also: Die Ladespannung muss man wissen. Nur dann kann man
über den Strom eine Aussage über den Füllgrad machen.
OK, genau darauf wollte ich hinaus.
Lithium und Bleiakkus sind nämlich ähnlich wie Kondensatoren: Legt man
eine (stromgebrenzte) Spannung an, braucht man theoretisch keinen
Laderegler, da die Akkus keinen Strom mehr aufnehmen, wenn sie voll
sind.  (Voll bedeutet aber nicht wirklich voll, sondern nur
Akkuspannung=Ladespannung. Ist diese zu hoch knallt es.) Stimmt für
Lithiumakkus aber auch nur, wenn man als Ladespannung nicht mehr als
3,7V nimmt.
Nur bei Strombasierten Ladeverfahren (NiCD/NimH) kann man anhand der
Spannung erkennen ob die Ladung beendet ist (wenn auch nur sehr
ungenau.)
von Axel R. (Gast)
Jetzt nochmal (Dokument war arg groß)
Im Anhang ein Datenblattauszug einer typischen 18650er Zelle
Hallo Axel,
Also die Zellen sehen so aus, riechen und schmecken auch so wie 18650er,
aber ob sie deshalb die gleichen Spezifikationen haben weiß ich eben
nicht.. :-)
Ich bleib bei 4,1V und auf der sicheren Seite, ein bischen
"Kapazizätsvergeudung" ist für mich nicht so das Thema (es kommt nicht
so auf Gewicht an).
von Axel R. (Gast)
janeissklar, viel Spass weiterhin
schöne grüße
AxelR.
von Tobias H. (Gast)
Hi
LiIon haben definitiv 4,1V Ladeabschlussspannung.
Also Labornetzteil ran, auf 4,1V eingestellt und laden. Strom auf max
3,5A begrenzen.
Akku nicht unter 2,5V entladen, besser schon bei 3V Schluss machen.
3,6 bis 3,7V ist die Nennspannung, sagt also nicht viel aus.
Alles klar?
Wenn du irgendwie kannst, empfiehlt es sich auch, eine Messung der
eingeflossenen Lademenge zu erstellen (Strom mal Zeit). Daraus bekommst
du die eingeladenen Kapazität und die darf nie höher als 1,05x die
Akkukapazität sein.
Ciao Tobias
