Forum: PC Hard- und Software wasser im computer
von Felix (Gast)
Hi.
haben einen  shuttel xp rechner..der hat nicht genug anschlüsse um 2
festplatten und ein laufwerk zu versorgen..deswegn wechsle ich immer
zwischen ihnen und habe daher meinen rechner immer offen( also kein
gehäuse).
gestern ist mir eine wasserflasche umgekippt und etwas davon ist in den
rechner gespritz...zuerst hat er sich festgefahren und ich konnte ihn
noch ausschalten..dann fuhr er beim starten nicht hoch.einen tag später
geht er an, schaltet sich aber na 3-5 secunden wieder ab und lässt sich
dann nicht mehr hochfahren..es leuchtet lediglich das grüne licht auf
dem mainboard...ich habe den computer auseinander genommen, alles
gesäubert jedoch ohne erfolg..
Frage: habe ich noch eine chance, das er wieder einwandfrei geht und
woran könnte es jetzt liegen, das er sich nicht mehr starten lässt?
ich bitte um hilfe....
lg felix
von Karl heinz B. (kbucheg)
Je nachdem wo das Wasser hingespritzt ist, kann das
alles Mögliche sein.
Jetzt weist du auch, warum Cabrio-Rechner nicht so toll
sind.
von Axel (Gast)
Habe mal einen Rechner wieder hinbekommen, indem ich gründlich mit
destiliertem Wasser gespült und dann trockengefönt hatte.
War übrigends was wesentlich hartnäckigeres als Wasser :-)
Gruss
Axel
von Christoph W. (christoph)
destiliertes Wasser bringt aber auch keinen Vorteil, da sich sofort
Ladungsträger lösen und das dest. Wasser dadurch wieder leitend wird
(und der Vorteil von dest. Wasser damit aufgehoben ist).
Offensichtlich is dir etwas aufm Board durchgebrannt. Sofern der Rechner
wieder total trockengelegt ist und eine Wasserbrücke ausgeschlossen
werden kann, denke ich, dass du da nix weiter machen kannst als das
Mainboard zu tauschen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Board vorsichtig mit Spiritus abpinseln könnte helfen, wenn nichts
ernsthaft beschädigt ist.
von Wolfram (Gast)
Da siehst du eindeutig, wo es heiss wird.
An dem Wasser?
von FRAGENSTELLER (Gast)
hart aber ehrlich -   e n t s o r g e n   -
von 1001. Rahul (Gast)
Fällt wohl unter Kategorie:
"... und wieder was gelernt!"
von 101. Rahul nach Moire (Gast)
Aber bitte fachgerecht, sonst begehst du nämlich eine
Ordnungswidrigkeit.
Mitvorzüglicher Hochachtung
1.
@ 101. Rahul nach Moire
eben darum  'entsorgen'   und nicht einfach   'wegwerfen'   ;-)
von Felix M. (duese)
also ich danke ..ich habe klarem wasser alles sauber gemacht und danach
vorsichtig abgetrocknet..jetzt geht er wieder einwandfrei..danke für die
tipss...und caprio habsch jetzt auch en mehr..felix
von nemon (Gast)
in diversen pc-foren haben user positiv berichtet, dass die nassen
stellen großzügig mit kontaktspray (isopropanol) eingeweicht wurden und
die bauteile in einnem ofen bei etwa 50°c getrocknet wurden. wichtig ist
aber sowieso, den rechner sofort abzuschalten. ich kenn leute, die
schonmal einen liter in einem pc versenkt haben, aber mit VIEL (ganz
viel) glück alles(!) heil geblieben ist.
von Karl H. (kbuchegg)
Mein PocketPC hat eine Nacht im strömenden Regen draussen
vor der Garage überlebt. Gut, war im Etui. Wurde aber
trotzdem duchgeweicht.
