Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur am Kühlkörper
Autor: Manfred (Gast)
an einem Transistor 2N2955 werden ca. 15W in Wärme umgesetzt.
Zuerst meine Berechnung.
Maximale Silizumtemperatur 125°C
Übergangswiderstand Silizium/Gehäuse 1,4k/W
Umgebungstemperatur 40°C
                            Siliziumtemperatur - Umgebungstemperatur
Maximaler Wärmewiderstand = ----------------------------------------
                                         Verlustleistung
                            125°C - 40°C
                          = ------------ = 5,6666... k/W
                                  15W
Dann bleiben für den Kühlkörper ca. 4,3k/W übrig.
Wenn ich diesen Kühlkörper verwende habe ich bei den genannten
Bedingungen 125°C am Silizim un an der Oberfläche des Gehäuses des
Transistors 104°C.
Aber wie kann ich die Oberflächentemperatur am Kühlkörper berechnen.
Nein es sind nicht 40°C.
Gruß Manfred
Autor: A.K. (Gast)
Sind die 125°C mit Absicht so niedrig? Der 2N2955 kann 200°C.
Vergiss der Kontaktwiderstand Gehäuse-KK nicht.
"Die" Oberflächentemperatur vom KK gibt es nicht. Die einzig bekannte
KK-Temp ist die am Kontakt zum Transistor.
Die 125°C war nur eine Annahme.
Die Überlegung zu meiner Frage war, ob die Oberflächentemperatur des
Kühlkörpers mit einfachen Mitteln berechnet werden kann, um z. B. eine
mögliche Gefahrenquelle für Verbrennungen zu ermitteln. Oder es könnte
eine lokale Erwärmung der Umgebung brechnet werden. Hieraus könnte dann
auf einen Einfluß auf benachbarte Bauteile geschlossen werden.
Manfred
Autor: A.K. (Gast)
Einigermassen witzlos - die Temperatur im Kern des KK ist sehr viel
höher als am Ende der Rippen. Und das ganze hängt dann noch massiv vom
Luftstrom ab. Sicherlich lässt sich sowas berechnen, aber bis du damit
fertig bist, hast du das ein zigmal aufgebaut und nachgemessen.
Autor: Stefan Gemmel (steg13)
Rechne doch Wärmewiderstand des Kühlkörpers x Leistung + Raumtemperatur
Normalerweise stimmt das in der Praxis (nach meiner Erfahrung)
Oder ist das zu ungenau?
Autor: A.K. (Gast)
Zunächst solltest Du festlegen, was genau du rauskriegen willst.
(1) Die maximal irgendwo am KK messbare Temperatur?
(2) Die Temperatur am Ende einer Kühlrippe? An welcher?
(3) Die Temperatur der abströmenden Luft?
(4) Die Temperatur eines nicht im Luftstrom befindlichen Bauteils in der
Nähe (Einfluss von Strahlungswärme)?
Sind alles völlig unterschiedliche Werte.
Und das ganze natürlich abhängig von der exakten Bauform eines
bestimmten Kühlkörpers und mit einem ganz bestimmten Luftstrom. Ohne
Randbedingungen kriegst du keine Temperatur raus, sondern bloss eine
Wärmemenge.
@Stefan: Mit der Formel gibt's nur die Temperatur am Kontakt zwischen
Halbleiter und KK. Der Rest vom KK liefert u.U. erheblich niedrigere
Werte.
Viel Spass.
na stimmt doch etwa - er will die maximale Temperatur, damit sich
niemand verbrennt. Ich kann ja niemand vorschreiben wo er drangreift.
Aussedem hat Manfred noch nicht geschrieben wie genau es sein soll.
Für eine Abschätzung der Oberflächentemperatur könnte das so gehen wie
Stefan Gemmel es beschrieben hat.
Ich dachte die Oberflächentemperatur wäre gringfügig höher als die
Raumtemperatur. Mein Denkfehler war die Umgebungstemperatur. In der
Literatur (Das komplette Werkbuch Elektronik, Dieter Nührmann) ist das
der Wert der in >1m Abstand gemessen wird.
An der Oberfläche wären demnach theoretisch bis maximal 104,5°C (40°C +
15W * 4,3k/W) möglich. Die sich in der Umgebung auf 40°C abkühlen.
Durch einen Kühlkörper mit geringerem Wärmewiderstand ließe sich diese
dann reduzieren.
Danke für die Unterstüzung
Manfred
