Hallo ich grüble gerade über einer möglichen Prüfungsfrage, die ich ehrlich gesagt nicht weiß - und außerdem praktisch nicht durchführen kann. Vielleicht kann mir jemand aus diesem Forum helfen? Wäre super! Frage: Wenn ich auf den X-Eingang eines Oszilloskops ein Sägezahn-Signal lege und auf den Y-Eingag ein Sinus-Signal - welches Bild entsteht dabei am Oszi? Mfg Stina
Ein Sinus Ein Oszi hat für die X-Ablenkung einen Sägezahngenerator eingebaut --> gleiches Verhalten wie mit nur y-Darstellung Kann natürlich durch Frequenz und Amplitude des Sägezahns gestreckt oder gestaucht werden.
@ Matthias ...es erscheint also ein Sinus aufm Monitor? kannst vielleicht noch erklären warum? :-)
Ich habe mal gelesen, wenn man auf den X-Eingang und dem Y-Eingang zwei verschiedene Signale legt, erhält man aufm Oszi Figuren? Welche Figur entsteht bei Sägezahn und Sinus? K.A.
Eingangssignale in Abhängigkeit von der Zeit: x = c * t (Sägezahn, eine Periode) y = a * sin(w * t + p) (Sinus) Die angezeigte Funktion y = f(x) ergibt sich aus den obigen Gleichungen durch Elimination von t: y = a * sin(w / c * x + p) (wieder ein Sinus)
... wenn Sägezahn und Sinus addiert werden ... welches Signal ergibt sich dann? Kann mir jemand ein Beispiel geben? Wäre super! Danke
Ein steigender Sinus...(wenn der Sägezahn steigt).
[Blöde "mach mir mal einer die Hausaufgaben"-Thread]
Im Prinzip: Schau Dir das letzte Posting von yalu an. Da stehen Ausdrücke für den Sägezahn (x) und den Sinus (y). Schreibe die beiden Ausdrücke hintereinander und male ein kleines "+" dazwischen...
Kann mir das bildlich nicht so vorstellen wie das addierte Signal aussieht ... weiß jemand nen Link? Danke nochmal für eure freundlichen Antworten.
Wenn die vorstellung nicht reicht, dann mal einfach beide Signale auf ein blatt und addiere "manuell" ;)
weiß jemand nen Link? http://www.strobl-f.de/m5.html vielleicht noch dazu: http://www.uebungsblatt.de/lesen1b.html
Mupad kann so etwas zeichnen. plotfunc2d(... Und da verließen sie ihn. Richte dich nach den Fehlermeldungen und Beispielen. Dann kriegt da schon raus.
Hi, was die von Tom angesprochenen Figuren angeht, Auch hier hilft wie so oft Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Lissajousfigur CU Frank
Hi, wenn die Funktionen mathematisch bekannt sind (also Sägezahn, Sinus, ...), dann kannste die (und auch alle möglichen Kombinationen) mal mit Graphmath darstellen lassen. Gruß Fred
Du kannst das auch von EXCEL (falls vorhanden) rechnen lassen. Eine Spalte die Werte des Sägezahn mit der zweiten Spalte (Sinus-Werte) addieren und das Ergebnis als Diagramm anzeigen lassen.
ouhh mmannn in 2. post steht doch schon SINUS. in x (horizontal) wird mit dem sägezahn der punkt kontinuierlich von seite a nach seite b geschoben wenn dann y (vertikal) in sinusform ausgelenkt wird was sehen wir? ja einen SINUS alle die mi lisa.. anfangen wollen 5 setzen meine fresse
Und wieder einer unterwegs, der nicht lesen kann. >>... wenn Sägezahn und Sinus addiert werden ... welches Signal ergibt >>sich dann? setzen, 6, fresse halten, lesen lernen
