Hallo, ich Poste hier mal weil Ihr vielleicht auch gute Ideeen habt. Das Problem. In unserem Örtlichen Schützenverein gibt es eine 300m Gewehr Stand mit 4 Bahnen. Nicht alle Mitglieder haben so starke Ferngläser um auf 300m den Enschuß auf der Scheibe erkennen zu können. Wir dachten dann daran vor jeder Scheibe eine Videokamera (Überwachungskamera) zu Postieren und das Viedeobild dann neben dem Schützen mittels Monitor anzuzeigen. Das Problem sind die 4x300m RG59 Kabel die man dazu braucht die müssten natürlich Wetterfest und Frostsicher sein. Gibt es Möglichbeiten die Videosignale über nur ein Kabel oder über Funk zu übertragen oder Didital per Cat5 Kabel ... Zur Krönung darf das ganzae auch nicht soviel Kosten... danke für eure Ideen
Man könnte dies doch mit einem billigem HF-Modulator, Verstärker mit einem Kabel übertragen
Wenn dazwischen freie Sicht ist, könnte es mit den Aldi-Video-Funk-Systemen funktionieren. AFAIK knn davon vier gleichzeitig betreiben.
Ich würde die Anschaffung von 4 starken Ferngläsern vorschlagen. Die funktionieren wenigstens und können ggf auch noch für andere "spannende" Aufgaben eingesetzt werden... bye Frank
Hallo, 300m mit dem Aldi Teil. 6 Blenden aus Stahlbeton sind auch noch im Wege. Ganz so billig muß es auch nicht sein.
Dann würde sich die Lösung mit den HF-Modulatoren anbieten (neben der Lösung mit den Fernrohren...). 4 Kameras an jeweils 4 HF-Modulatoren (von HAMA gibt es welchen in einem schönen Gehäuse, bei Pollin gibt es sie "nackich"). Alle vier hintereinander, dann auf einen kleinen Verstärker. Auf der anderen Seite 4 oder mehr Fernseher (z.B. Vereinsheim)...
So ein HF-Funk übertrager kann ich auch empfehlen. Die gibt's hin und wieder bei discountern(aldi, lidl, penny und co.) im angebot, für 30 euro ist man auf alle fälle dabei. +- 10 euro für eine minicam und für etwa 10-20 euro kann man auch alle fälle bei e-bay an alte fernseher kommen, muss ja nicht unbedingt ein super flacher TFT Monitor sein. Für 50 euro pro bahn hat man dann ein bild. Es sollte natürlich klar sein das die kameras und sender auch gegen einschüsse gesichert werden müssen. Wäre ja blöd wenn jemand mal weit daneben schiesst und eine kamera zerdeppert,egal wie billig die sind. Auf freier sicht sollte das mit den 300 metern für die funkstecke kein problem sein. Die meisten dieser 2,4GHz übertragunssets kommen auch gleich mit mehreren kanälen, so das die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Bei den monitoren / fernsehern und den kameras macht das zwar nichts aus aber bei den funkübertragern würde ich auf alle fälle 4 mal das selbe modell kaufen, wer weiss ob sich unterschiedliche modelle, oder marken nicht in den funk-kanälen überschneiden. Alternative 1: Gebrauchte camcorder mit einem guten zoom kaufen. Diese neben den schützen hinstellen, und auf die zeilscheibe zoomen. Dann gibt's auch kein risiko die kamera mit 'nem queerschläger zu zerdeppern. Vorteile sind das man auch gleich mit aufzeichnen kann, eventuell sinnvoll für wettkämpfe. Die dinger haben meist auch gleich einen bildschirm mit eingebaut und sind zudem sogar noch mobil. (Tipp: Die meisten kameras schalten ohne kasette nicht in den batteriesparmodus.) Alternative 2: Warten bis es bei tchibo mal wieder feldstecher im angebot gibt. Dürfte ein besseres bild geben als irgendeine kamera/funk-lösung, und ist womöglich sogar noch billiger. Sogar die bundeswehr deckt sich hin und wieder mit den dingern ein also können die nicht soo schlecht sein. Tipp am rande : Falls es zu teuer werden sollte einfach mal vorerst nur eine oder 2 bahnen mit der "sehhilfe" bestücken. Diejenigen, die doch ein gutes fernrohr haben, können dann die anderen bahnen nutzen.
Ferngläser geht auch nicht wir haben Teilweise schon Leute mit den Stärksten Spetiven auf unseren Stand gesehen die nichts erkannt haben und wenn das Licht nicht so gut ist erkennt man rein Garnichts. Es sind 300 Meter und das ist schon nicht gleich um die Ecke. Eine Scheibe für eine 300m Bahn hat einen Durchmesser von ca. einem Meter auf 300 Meter sieht das ungefähr wie 10 x 10 cm aus. Nur um das mal zu verdeutlichen.
>Ferngläser geht auch nicht wir haben Teilweise schon Leute mit den >Stärksten Spetiven auf unseren Stand gesehen die nichts erkannt haben >und wenn das Licht nicht so gut ist erkennt man rein Garnichts. Bei der Bundeswehr hat man dafür ein paar Soldaten in der Deckung... (oder waren das nur 100m?)
Ne danke ich setz mich nicht dahinten hin wenn teilweise ein Paar Opas mit Ihren Karabienern anrücken ;-)
Billiger wäre dann noch die Übertragung in einen Telefonkabel , und vorne und hinten jeweils sog. Balun dran. Passiv geht so ca. 500m ganz gut, und koste etwa 15,-€ das Paar. Beim Kabel sollte man darauf achten, daß zwischen zwei verschiedenen Videosignalen je eine frei Doppelader liegt, wegen des Übersprechens (oder Überguckens in dem Fall). Weitere Möglichkeit wäre am Ziel einen Videoumschalter zu platzieren, eine Videoleitung zurück zum Schützen (oder auch wieder 2-Draht) und eine Steuerleitung vom Schützen zum Umschalter. Geht auch als eine Ablaufsteuerung, also selbsttätig mit einstellbarer Zeit. Dann muß der Schütze halt nur warten bis "seine" Kamera dran ist. guude ts
Wie wär's ganz einfach mit Internetkameras ? Dann nur noch CAT5 oder besser CAT7 Kabel in einer Metallröhre legen und die Hub's nicht vergessen ;) Gibt's ab 100 Teuro aufwärts und manche haben sogar WLAN Anschluß. Oder am günstigsten dürfte ein kleiner Rechner sein an den mehrere USB-Cams (ab 10 Teuro) angeschlossen werden. Es dürften ja 5 Bilder/s ausreichen, oder ? Problematisch dürfte allerdings sein das die draußen arbeiten sollen, eine Internetkamera für draußen kostet so um 500 Teuro Minimum ! Aber ein paar Vogelhäuschen aus'm Baumarkt sind eine gute Investition ;)
wie wäre es mit diesem Teil hier und einer einfachen Cat.5 Leitung zw. Sender und Empfänger? http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9089 Artikelnr. 68-558-19 falls der Link nicht klappt. Das Teil habe ich aber noch nicht selber ausprobiert. Ich hatte mal eine Schaltung zur aktiven Umsetzung gefunden, die arbeitet mit Common-Rail OPVs und kann auch für ein paar Euro aufgebaut werden. Ist im Anhang enthalten.
@Jojos Das sind die Dinger (Balun) die ich meinte. Gibt es auch billiger mit Schraubklemmen und BNC. ts
habe ich vorher noch nie gehört, Balun. Aber dank Wikipedia bin ich jetzt schlauer. Für eine Kamera an der Haustür hatte mich das mal interessiert, ich wollte nicht per Funk die ganze Nachbarschaft an der Kamera teilhaben lassen.
Hi! Was haste denn für Kameras? Möglicherweise ist die Auflösung so schlecht das du die Einschüsse noch garnicht sehen kannst. 420TV-Linien könnten aber reichen. Arbeite gerade mit 380TV-Linien in der Billigausführung für 35 Teuronen, obwohl mit einem "längeren" Objektiv könnte es gehen. Ob du die 4 Signale in einem Kabel schaffst kann ich aber nicht genau sagen, aber gut gepaartes KAT5-7 könnte gehen wenn du Differenzübertragung baust. MAX 435/436 war mal ein optimales Paar, nur MAX 435 ist kaum noch zu bekommen. NE592 als Sender geht aber auch ganz gut. Wenn du die 4 Signale nicht beeinflussungsfrei über ein Kabel bekommen solltest nimmste halt 4 simple 4-polige Telefonkabel, das geht sicher und kostet auch nicht die Welt. Einfach mal Testen. Viel Erfolg, Uwe
Ich würde es mal vorerst mit einer Kamera über Funk mit Richtantennen probieren. Allerdings wären 1200m RG59 mit Sicherheit zu einem akzeptablen Preis zu haben, da muss es nicht die teure Übertragung sein, lieber in bessere Kameras investieren. Im Verein gigt's doch bestimmt einen der billig an Kabel 'rankommt, oder?
das Problem ist wir hatten schonmal 1200 Meter Kabel verlegt es gab aber ein paar deppen die ein kabel "zerballert" hatten. Zudem ist das Kabel eingegraben um es vor der Sonne zu schützen nur jetzt die Stelle Finden wo es defekt ist würde bedeuten alles wieder auszugraben deswegen die Idee dass irgend wie mit weniger Kabel und Digital zu Lösen. Ein Kabel 4 kameras -> 4 Monitore mit mindestens Ferseh Auflösung.
"die ein kabel "zerballert" hatten." Was ist mit den kameras, sind die seperat geschützt aber die kabel nicht oder was ? und wie kommts das ein verbuddeltes kabel zerballert werden kann ? Nur 3 cm tief eingegraben oder was ?
chippy wrote: > Bei den monitoren / fernsehern und den kameras macht das zwar nichts aus > aber bei den funkübertragern würde ich auf alle fälle 4 mal das selbe > modell kaufen, wer weiss ob sich unterschiedliche modelle, oder marken > nicht in den funk-kanälen überschneiden. Ich habe es mal ausprobiert. Es scheint so, als ob sich auch bei einem Gerät bereits 2 Kanäle überlappen. Wenn ich bei meinem den Sender auf Kanal 1 stelle, und den Empfänger auf Kanal 2, so habe ich immernoch ein sehr schlechtes Bild. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass sich die Kanäle überlappen.
@ chippy Die Kabel sind ca. 20 cm Tief vergraben aber die liegen eben auch auf dem Weg der Kugel nach hinten zur Scheibe. Wenn dann manch einer aus versehen in den Dreck schießt oder verwackelt dann kommt das schon mal vor und 20cm Erde sind nichts für ein Geschoss ala 308. Die Kameras sind gut geschützt durch Eisenbahnschwellen, Erde und Dicke Gummimatten. Die Kamereras stehen ca. 4 m Vor der Scheibe schräg nach oben gerichtet und sind durch den Wall aus ... geschützt.
