Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bestimmung des SIL eines Mikrocontrollers
von marc989 (Gast)
ich muss den Sicherheits Integritätslevel für ein Mikrocontroller
bestimmen. Dazu benötige ich in der Regel die
Ausfallwahrscheinlichkeit/Zeit. Wie kann ich diese Bestimmen? Gibt es
Methoden zur Berechnung?
Welche Normen sind hier sinvoll? MIL-HDBK 217 oder SN29500, IEC62380?
Wer kann mir einen Tipp geben?? Vielleicht arbeitet jemand in einem
Zertifizierungslabor?
Gruß Marc
von Frank (Gast)
sollten nicht die Hersteller für die MTBF-Werte der richtige
Ansprechpartner sein? Aber eigentlich halte ich solche Werte für einen
Controller allein für nicht grad aussagekräftig. Da müsste dann doch
eher das System betrachtet werden in Dem der Controller seinen Dienst
tut.
bye
Frank
von marc989 (Gast)
das ist soweit alles richtig. Nur erstens schreibe ich grade bei der
Firma die diese Controller herstellt meine Diplomarbeit und soll dafür
eine Abschätzung machen.... Also ich muss irgendwie schauen, wie ich
sinnvoll Daten ermittle und verwerten kann und zweitens ist eine
Sicherheitskette nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das wollen
wir nicht sein :-) Daher soll nur das Subsystem, also der Controller
untersucht werden.
Gruß Marc
P.S. vielleicht hast du ja noch eine Idee
von rene (Gast)
Die MTBF ist nicht sinnvoll. Zu beeinflussenden Parametern gehoeren auch
noch die Speisung, das Layout, die Beschaltung. Die Software lassen wir
mal weg. Die Ausfallwahrscheinlichkeit haengt auch stark von der
Einsatzhoehe ab. Auf 10km ueber Meer ist die Strahlung schon
betraechtlich. Das koennen die Herstellen nicht gemessen haben - ueber
den Temperaturbereich auch noch. Das muesste man als Anwender schon
selbst machen, denk ich. Es sind dieselben, die dann staunen, das ein
normaler AVR 5 Euro kostet, die Flug-CPU mit gleicher Leistung aber
gegen 500 Euro geht. Fuer einen Hersteller ist die Anzahl Stueck fuer
die Flugindustrie zu klein, um relevant zu sein, denk ich.
rene
von Peter D. (peda)
Die Ausfallsicherheit hängt vorrangig von Dingen ab, die sämtlich nicht
in den Datenblättern stehen.
Vorrangig sind da unbeabsichtigte Änderungen des Flash, des EEPROM oder
irgendwelcher Register.
Z.B. was passiert, wenn
- Eingänge floaten
- Eingänge Spannung kriegen vor VCC
- Eingänge negative Spannungen kriegen (innerhalb der Grenzwerte).
usw.
Z.B. wurde beim ATTiny22 behauptet, daß er bei negativen Spannungen
seinen Flash löscht.
Ich habe allerdings nie negative Spannungen angelegt und trotzdem war
jedes 2.mal bein Rausnehmen aus dem Programmiergerät und Reinstecken in
die Schaltung der Flash gelöscht.
Generell steigt die Ausfallsicherheit drastisch, wenn ein externer oder
interner Unterspannungsreset benutzt wird.
Sinnvole Ausagen sind eigentlich nur dann möglich, wenn man alles
mögliche und unmögliche ausprobiert oder intimste Einblicke in die
Layoutmasken, in die Produktion und in die Prüfung hat.
Peter
