Forum: FPGA, VHDL & Co. Blockschaltbild aus VHDL-Code?
Autor: Hans (Gast)
Hallo
Ich möchte aus VHDL-Code ein Blockschaltbild erzeugen, in dem die
einzelnen Prozesse und Entitys verdrahtet sind. Erste Frage: Mit welchen
Programmen kann man das machen?
Wenn ich das Ganze in ModelSim mache (Add to Dataflow), fasst ModelSim
manche Prozesse automatisch zusammen und sagt dann MERGED#bla,blu.
Zweite Frage: Wie bringe ich ModelSim bei, dass es das nicht machen
soll?
Über Antwort(en) würde ich mich freuen. Bedanke mich schonmal.
Gruß Hans
Autor: Falk (Gast)
@Hans
>soll?
Bei einer Verhaltenssimulation auf RTL Ebene wird nix gemerged.
MFG
Falk
Autor: Max (Gast)
Wenn du mit Quartus arbeitest, mit Xilinx hab ich keine Erfahrung, aber
ich denke ISE kann das auch, dann kannst du dir nach der Synthese ein
Blockschaltbild anzeigen lassen.
Autor: Hans (Gast)
ISE kann das auch, aber da werden die einzelnen Hardwareblöcke
dargestellt. Was ich will ist eine Abstraktionsebene höher.
Autor: Max (Gast)
Bei Quartus hast du die Wahl zwischen einem RTL Schaltplan. Sprich die
high level Darstellung und Technologie Schaltplan. Sprich Gatter bzw.
LUTs Ebene.
Autor: Günter R. (galileo14)
@Max:
Ich arbeite mit Quartus II und habe u.a. ein Schaltungsfragment in
Verilog geschrieben.
Kann ich auch daraus ein Block Design File (sprich: eine
Schaltplan-Darstellung) erzeugen? Wenn ja: wie?
Danke für einen Hinweis.
Günter
Autor: Hans (Gast)
Bei ISE wählt man die Datei aus und dann gibt es eine Wizard, der aus
den IN/Outputs das Symbol erzeugt. Dieses kann Du dann im Schaltplan
verwenden. Hinter dem Symbol steht dann Dein geschriebenes  Modul
Autor: Andi (Gast)
Du öffnest dein Verilog File in Quartus, dann wählst du im File-Menü:
Create/Update, und da den Menüpunkt: Create Symbol Files for current
File.
Danach hast du das Symbol File mit den In- und Outputs.
Gruss Andi
Autor: Freak (Gast)
Hans: Das geht aber sicher nur unidirektional, oder? Kann ich das
Projekt auch so weiterbehandeln?  Wie verhindere ich, daß Xilinx mir bei
der Synthese aus dem Sch/Sym eine neue HDL generiert und die
ursprüngliche überschreibt ?
Autor: Andi (Gast)
Das Symbolfile repräsentiert dein HDL-File in einem Blockschema. Es ist
nur ein Kästchen mit allen Inputs links, und den Outputs rechts. Bei
einem Doppelklick darauf öffnet sich das ursprüngliche HDL File.
Nützlich ist das um ein HDL-File in ein (Block-)Schemafile einzufügen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
