Moin, Mein Magnet Sensor schmeißt eine Spannung in Abhängigkeit der durch ihn fließenden Feldlinien raus. Dazu Speichere ich die Spannung einmalig in der Variable "Mitte" und gehe dann in eine Loop Schleife. Dort soll er jetzt immer die Aktuelle Spannung ("Analogwert") mit "Mitte" vergleichen. Wenn die Spannung arg sinkt oder steigt soll etwas passieren. Problem liegt darin dass wenn ich einfach schreibe: Analogwert = Getadc(4) If Analogwert > Mitte Then... Er den Zweig schon einschlägt wenn die Spannung nur ganz Minimal steigt, nicht wenn sich wirklich ein Magnet nähert. Ich bräuchte also eine Syntax die nur dann den If Zweig wählt wenn Analogwert + 10 > Mitte ist (Oder ein anderer Toleranzwert...) Hat jemand eine Idee? Gruss Alex
Mit anderen Worten:
Wenn die Differenz zwischen deinem gemessenen Wert
und dem Vorgabewert größer oder kleiner als ein
Grenzwert ist
Differenz = Analogwert - Mitte
' Wir wollen, dass Differenz immer positiv ist
' keine Ahnung ob es in BASCOM eine abs Funktion gibt
if Differnz < 0 then
Differenz = -Differnenz
end if
' Wenn also der Messwert um mehr als Grenzwert von der
' Vorgabe abweicht
if Differnz > Grenzwert then
