Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Videosignal
Autor: niglo (Gast)
Ich bekomme von einer Maschine eine Video-Signal welches zur Zeit über
ein Coaxkabel mit BNC Stecker auf so einen alten 9" Monitor (wie ein
Überwachungsmonitor) geht. Da diese Monitore jetzt reihenweise
ausfallen, würden wir gerne alle durch TFTs ersetzen. Jedoch wird das
Bild nicht richtig dargestellt. Das Bild besteht nur aus einem reinen
Text-Menü und ist noch monochrom. Der Text ist an der rechten Seite
abgeschnitten, dh. es geht über den sichtbaren Bereich hinaus. Entweder
ist das Bild der Breite nach gestreckt oder es ist nur nach rechts
verschoben.
Bei den alten Röhrenmonitoren konnte man das Bild noch verschieben bzw.
verkleinern und dadurch den Fehler wieder beheben.
Ich hab mir auch schon die Videokarte an der Maschine angeschaut, dort
gibt es kein einziges poti oder sonst etwas zur Signalkorrektur.
Also, wie kann dieses Problem gelöst werden?
Kann man das Signal irgendwie analog oder über einen Prozessor
korrigieren?
Kann jemand eine Schaltung entwickeln die dies ermöglicht? Natürlich
gegen Bezahlung!
Vielen Dank im Voraus!
lg, Niglo
Autor: Otto (Gast)
Hallo niglo,
was ist es für eine Steuerung: sinumerik, heidenhain ?
Gruss Otto
Autor: niglo (Gast)
Hallo, Otto
Also, das ist eine Meteor Wickelmaschine. Eigenentwicklung von Meteor
schätze ich mal.
lg, niglo
Autor: niglo (Gast)
ach ja, die sind schon uralt
Autor: Otto (Gast)
Hallo niglo,
für die o. g. Steuerungen gibt es Firmen, die Ersatz-TFT zum Austausch
der Röhren-CRT anbieten (selbe Problematik). Welche Art von TFT hat Du
denn getestet ?
Gruss Otto
Autor: niglo (Gast)
Hallo
Ich habe verschiedene 7" oder 8" TFTs welche eigentlich eher für den KFZ
Bereich entwickelt wurden, also keine Industrie-TFTs. Die funktionieren
eigentlich sehr gut jedoch kann man eben verständlicherweise das Bild
von der Position und der Größe nich verstellen, geht das bei deinen?
lg, niglo
Autor: Otto (Gast)
Hallo niglo,
ich suche noch den Link - Moment bitte - sind aber nicht von mir !
Gruss Otto
Autor: niglo (Gast)
ok
Autor: Otto (Gast)
Hallo niflo,
schau mal, ob Du damit etwas anfangen kannst:
http://www.adm-electronic.com/ersatzmonitore.htm
Gruss Otto
Autor: niglo (Gast)
Hallo otto,
Den Hersteller kann ich leider nicht finden, aber ich werde mich da
morgen mal informieren ob sie eine Lösung für mein Problem haben.
Wieviel haben denn eure TFTs ca gekostet?
lg, Niglo
Autor: Otto (Gast)
Hallo niglo,
kann ich Dir leider nicht sagen, ich weiß nur, dass die TFT dort
billiger sind, als ein Ersatz-CRT von Siemens.
Wie Du bereits selber schriebst, würde ich da mal anrufen und nach einer
Lösung für "Deine" Maschinen fragen - auf jeden Fall kaufst Du bei o. g.
ein Produkt mit Gewährleistung und Service, was bei Produktionsmaschinen
von enormer Wichtigkeit ist.
Gruss Otto
Autor: niglo (Gast)
Hallo Otto,
OK, dann werde ich mal fragen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
lg, Niglo
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Hmm, Du könntest natürlich auch mit einem LM1881 das Synchronsignal
rausnehmen, es dann entweder mit einem Microcontroller, oder ein paar
Schieberegistern zeitlich verschieben, und dann dem Signal wieder
hinzufügen. Das sollte relativ günstig im Aufbau sein, besonders wenn Du
viele davon brauchst.
Autor: niglo (Gast)
Also ich bin leider noch nicht dazu gekommen dort nachzufragen, werde
ich auch noch machen, aber mich würde trotzdem interessieren ob es eben
eine sehr güstige Möglichkeit gibt.
Ich muss gleich mal sagen das ich mich im Bereich der Video-Technik
nicht auskenne.
Den Syncsep. LM1881 kenne ich auch. Mir ist auch klar, dass ich den
Syncimpuls verzögern kann. Meine S/W Informatonen werden aber nicht
verzögert, dh. ich müsste die doch auch verzögern!?
Kenn mich nicht aus!
lg, Niglo
Nein, das ist so, ein normaler Monitor besteht prinzipiell aus 2
getrennten Einheiten. Der Helligkeitseinheit (keine Ahnung wie man die
offiziell nennt) und der Ablenkeinheit. Die Ablenkeinheit kümmert sich
darum, wo der Strahl hinkommt. Die andere Einheit, wie hell der aktuelle
Bildpunkt ist. Jetzt ist dein Bild zu weit rechts. Das bedeutet, dass
die Bildpunkte in gewisser Weise zu spät kommen. Wenn Du jetzt den
Strahl auch etwas später kommen lassen würdest, so würden die beiden
wieder zusammenpassen. Verzögerst Du auch das Bildsignal, so würdest Du
ja das gesammte Signal verzögern und der Effekt wäre dahin.
> lg, Niglo
Servus
  Casandro
Autor: niglo (Gast)
Hallo Casandro,
Ok, Jetzt ist es mir klar.
Gibt es denn dafür keinen fertigen Controller (Wegen genormten Pegeln
usw.)
Ich habe einen gefunden (MN5814), aber da muss es doch einen einfacheren
geben.
lg, Niglo
Ich glaube nicht, dass dieser MN5814 das Richtige ist. Aber warum willst
Du denn überhaupt auf LCD umsteigen? Röhrenmonitore halten doch viel
länger und sind deutlich billiger. Nebenbei kann man Röhrenmonitore auch
leichter reparieren.
Autor: niglo (Gast)
Wir hatten verschiedene Rührenmonitore 9" S/W probiert, und bei den
meisten war ein leichtes flimmern zu erkennen. Beim TFT gibts keine
Probleme.
Auserdem mit TFT verkauft es sich besser!
