Hallo, ich hab nochmals eine Aufgabenstellung - die ich bereits gelöst habe. Könnte ein Fachmann im Forum. Die Lösung bestätigen bzw. mich notfalls korrigieren??? Wäre echt super!!! ------------------------------------------------------------------------ ---- Kann man ein Signal, das kurze Spikes (Dauer t= 21ms) enthält und mit 1Khz digitalisiert wurde, wieder rekonstruiert werden? Begründung! ==>Digitalisierung mit 1KHz = 1000 Hz 21ms = 0,021 s 1/T=f 1/0,021s = 47,6 Hz Begründung: Ja man kann es rekonstruieren! Um ein akustisches Signal aus diesen digitalen Werten rekonstruieren zu können, muss die Abtastfrequenz doppelt so groß sein wie die höchste im Signal vorkommende Frequenz. Dies ist erfüllt.
<klugscheiß> Das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem besagt, dass die Abtastfrequenz mehr als doppelt so groß sein muß, wie die höchste im Signal vorkommende Frequenz. </klugscheiß> Die Lösung ist in sofern richtig, dass alle Spikes in dem rekonstruierten Signal vorhanden sind. Der Unterschied besteht in der Position der Spikes. Dieser kann eine zeitliche Verschiebung von 0-1ms haben, d.h. die rekonstruierten Spikes können bis zu einer Sekunde "zu spät" kommen. Um genau zu sein: Sie können nur weniger als eine Sekunde zu spät kommen. Mathematisch ausgedrückt: Verschiebung=[0s;1s[
> <klugscheiß> Also erstens, klugscheissen tue hier immer noch ich. >Spikes können bis zu einer Sekunde "zu spät" kommen. Zweitens weiß ich, daß Mathematiker sich nicht sonderlich für Vorzeichen interessieren. Aber daß ms nicht eine Sekunde ist, wissen sie schon. Drittens haben Spikes ein breites Frequenzspektrum, das nicht auf 47,6Hz begrenzt ist. Tja, durchgefallen, würde ich sagen. Dein fieser Rahul
Ich setze für deine Spikes (Rechteck) mal 20 ms an. 20 ms <=> 50 Hz Um ein Rechteck nachbilden zu können sollte mindestens die 7. Oberwelle noch mit dabei sein. 7. OW => 7 * 50 Hz = 350 Hz Wenn du mit 1 kHz abtastest muss dein analoges Anti-Aliasing Filter alle Signalanteile > 500 Hz unterdrücken. Für den gewählten Bereich (Filterflanke zw. 350 ... 500 Hz) reicht da kein Filter 1. oder 2. Ordnung mehr aus, da braucht es schon was besseres. Die kommerziell verfügbaren Filterschaltkreise (Butterworth, Bessel) können so etwas durchaus bewerkstelligen, allerdings verzerrt ihr nichtlinearer Phasengang dir dein Signal. Ist das Filter ordentlich gewählt kannst du das so abgetastete Signal mittels eines Interpolationsfilters über einen DA-Wandler wie in den analogen Bereich überführen. Alex
