Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V Schalten
von Chris (Gast)
Hab mich in letzter Zeit in die Grundlagen von  Mikrocontrollern
eingearbeitet und die ersten Experimente funktionieren soweit perfekt.
Jetzt wollte ich über einen Ausgang eines Mega8 12V an- und ausschalten.
Gibts dafür Standardschalter/Relais (möglichst schnelle) die man mit den
5V Ausgängen ansteuern kann oder weiss zufällig jemand was die
einfachste Lösung für sowas wäre ?
Tausend Dank für Eure Bemühungen !
Beste Grüße
Chris
von Basti (Gast)
wenns nicht zu viel strom ist: ULN2003 google mal nach dem datenblatt
von johnny.m (Gast)
Wenns nur ein Ausgang ist, nen Transistor nehmen... Ist billiger als der
ULN
von Sven DerSchreckliche (Gast)
oder schau Dir mal den BSP452 an...
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
schon wieder jemand der mit mikrocontrollern anfängt und sich dann zu
den transistoren vorarbeitet... genau wie ich :-)
Also ein transistor sollte ausreichen, schau dir mal die
grundschaltungen an (google hilft).
von Frank Z. (frankovic)
...auch mit einem optischen Relais wie dem PhotoMOS-Relais NAIS AQV257A
(bei Pollin für 15 Cent) geht sowas sehr einfach.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Für richtig harte Fälle tut´s ein p-Kanal MOSFET, der von einem
npn-Transistor angesteuert wird. High am Ausgang läßt den npn leiten,
der wiederum versorgt das Gate des MOSFET mit der nötigen negativen (auf
Source bezogen) Spannung. Damit kann man dann sogar PWM machen.
von Hannes L. (hannes)
Aber nur, wenn die PWM-Frequenz nicht zu hoch wird. Denn bei PWM sollte
man den FET möglichst mit einem Push/pull-Treiber ansteuern um die
Gatekapazität schnell genug umzuladen. Ansonsten wird's warm...
Gruß nach HBS,
Hannes
von Kliby (Gast)
Die frage ist grundsätzlich zu allgemein formuliert...
es würde sich jedoch sicher lohnen sich die gängigsten tranistoren,
low-, high-side driver, oktokoppler, relays, etc mal anzuschauen und die
funktionsprinzipien zu verstehen...
Ja, Hannes, Grüße auch :-) War auch nur als Anregung gedacht, man weiß
ja noch nicht genau, was er machen will.
OT: Hannes, festhalten, der Sturm kommt!!! Hier geht´s schon los! /OT
von Chris (Gast)
Vielen vielen Dank für die Antworten...habt mir echt weitergeholfen...
Beste Grüße
Chris
Von 18 Uhr bis 0 Uhr war der Strom weg. Nur gut, dass meine Heizung ohne
Strom auskommt (Tetris).
Der Sturm ist nicht von schlechten Eltern, Dachstuhl und Fenster ächtzen
mächtig gewaltig... Auch die Mülltonnen musste ich schon zusammensuchen
und anbinden. Mal sehen, wie morgen die Schadensbilanz aussieht.
Na dann viel Erfolg bei Deinem Projekt.
