Guten Abend, was ist günstiger in der Herstellung: Ich benötige ein Gehäuse aus Metall, BxHxT 100x150x70cm. Dieses sollte aus rostfreiem Stahl oder Aluminium gefertigt werden. Welche Variante kommt, bei der gleichen Festigkeit (nicht Materialstärke!) günstiger? Danke für euer Antworten
Das kommt auf die Legierung an und was das Gehäuse aushalten soll. und Alu-Legierungen mit derselben Festigkeit wie Stahl sind definitiv teurer als Stahl ! Also warum die Frage ?
Weil ich nicht wusste, was teurer ist. War ja auch die Frage... Ist rostfreier Stahl, Chromstahl auch billiger als Aluminium? Das normales, verzinktes Stahlblech billiger ist, ist mir klar.
Alu ist bei gleicher Stabilität deutlich billiger als rostfreier VA-Stahl, zudem ist die Bearbeitung bei VA (zäh) auch aufwendiger. Ist doch auch klar, wenn man etwas nachdenkt. Wo werden denn VA-Gehäuse verwendet? In der Regel nur da, wo ALU nicht ausreicht: z.B. Säurefestigkeit, Oberflächenhärte (Kratzer). Aber wenn Du eh fertigen lassen willst, frag doch die Werkstatt nach den genauen Kosten.
Wo kann man denn überhaupt Stahl im Internet kaufen? Muss nicht unbedingt rostfreier oder eben Edelstahl sein, aber ich habe bisher immer nur Alushops gesehen.
Die Frage ist gut, denn es sind nicht dieselben Firmen, die Customgehaeuse aus Alu, resp Eisen anbieten. Bevor man auf rostfrei geht, koennte man pruefen, ob allenfalls Eisen pulverbeschichtet passender waere. Fragen die auftauchen : -ist das Gewicht wesentlich ? zB wenn jaehrlich 10000 Geraete um die Welt verschickt werden, kann das wichtig sein. 500 Geraete auf einem Pallett ? Wenn man da 10..20kg sparen kann, wird der Lufttransport guenstiger. -wie werden die Kanten gemacht ? Alu Schweissen ist nicht trivial, man kann's nieten. -muss die Huelle aus EMV gruenden aus einem Stueck sein, oder genuegen mehrere isolierte Stuecke. -Dichtheit wird durch IP55..68 spezifiziert. Das ganze faellt weg, fuer Labor- oder Schaltschrank-geraete. -was sind die Anforderungen an Feuchtigkeit, Oberflaechenguete ? Ja, in einen Schaltschrank, aber wenn das Alu oder das Eisen nur schon von der See-Luft anlaeuft ist's auch nicht gut.
>Alu ist bei gleicher Stabilität deutlich billiger als rostfreier >VA-Stahl Darüber solltest du nochmal nachdenken... [ ] Dir ist bekannt, wie teuer Alu ist. [ ] Dir ist bekannt, wie teuer VA ist [ ] Dir ist bekannt, wie teuer VB ist
Autor: Jupp (Gast) schrieb am 16.05.2007 um 08:58 Uhr: >Darüber solltest du nochmal nachdenken... >[ ] Dir ist bekannt, wie teuer Alu ist. >[ ] Dir ist bekannt, wie teuer VA ist >[ ] Dir ist bekannt, wie teuer VB ist Dein Posting ist nicht sehr informativ, und ich glaube kaum, dass man durch nachdenken die Preise von VA-Stahl und Alu ermitteln kann. Tatsächlich sind Rohre aus VA-Stahl vereinzelt überraschend günstig zu bekommen -- da ist bei gleicher mechanischer Belastbarkeit gar kein so großer Unterschied zwischen Alu und VA. Bei anderen Formteilen, insbesondere bei Gehäusen, nach denen der ursprüngliche Poster gefragt hatte, bin ich weiterhin der Ansicht, dass dort VA-Stahl deutlich teurer ist als Alu. Das mag weniger am Material, als an der Bearbeitung oder der geringeren Absatzmenge liegen? Kennst Du eine Bezugsquelle, wo man Gehäuse aus VA-Stahl zu ähnlichen Preisen wie Alu-Gehäuse bekommen kann?
