hi, ich möchte Daten über Lan oder wlan flashen. Und habe ein test-bord an den ich nichts ändern kann. Das heisst ich kann keine RJ45-lan schnittstelle einbauen. Meine frage ist, ob es sinn macht so einen rj45-D-SUB (kosten ~3 EURO) adapter (ohne Software) zu kaufen und dann von der Mikrokontroller die tcp-telegramme über dieser Serielle schnittstelle zu bearbeiten (TCP/IP stack). Und wenn ich ein selbstständiges Modul kaufe (lan-rs232 adapter mit software) wieviel würde es kosten? danke für eure Hilfe
Das wird sicher funktionieren, kein Problem. Nur Gigabit Ethernet könnte etwas kompliziert werden :-) Marcus (der sich immernoch wundert)
hi Mark, einer hat mir geschrieben, dass dieser rj45-D-Sub adapter nicht funktionieren würde. Denn dieser adapter waren für was anderes als TCP/IP gedacht! Deswegen meinte er lieber ein Modul selber bastelern oder ein fertiges kaufen. Hier ist ein Link für diese Fertig Module: http://www.wantronix.de/lantronix/html/xport_embedded.html @Dirk: man reg dich up und vergiss, dass du dies gelesen hast ;) danke Mark Gruß Sesam
hier ist ein Link dafür: http://www.mercateo.com/p/112-maiieyw/Adapter_15_D_Sub_Kupplung_an_RJ_45_Kupplung_geschirmt.html
Da sind ja auch nur ein paar Kabel drin. Zum Umsetzen von Ethernet auf RS232 wird etwas mehr als nur isoliertes Kupfer benötigt...
Hi Sesam, vielleicht hilft dir der XPORT weiter: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html Gruß Landy
