Ich suche folgendes... einen USB Stick mit Passwortschutz (soweit durch den Titel erkennbar aber jetzt kommtssmile welcher bei falscher Passworteingabe alle Daten löscht. Weiß jemand obs bereits fertige Software bzw Stick+Software dafür gibt? Danke im Voraus
Holladiho... - da hoffe ich aber, dass die Tatsatur nicht defekt ist.
wie wärs mit einem Stick der sich nach falscher Passworteingabe selbst
zerstört? ;-)
sorry für diesen unnützen post....
Also ohne Selbstzerstörung gäbe es da U3-Sticks. Alternativ gibt es auch USB-Sticks mit Fingerabdruckscanner. Für das was Du suchst würde ich mal auf der Webseite vom MI6 nachsehen...
Hallo, ich habe mir einen 4GB Stick mit Samsung Chipsatz bei *bay gekauft. Da kannst Du den Stick auf 2 Teile aufteilen. Der eine Teil ist passwortgeschützt und der andere Teil ist ohne Passwort nutzbar. Wird bei dem geschützten Teil das Passwort 6mal falsch eingegeben wird der Stick formatiert. Die Größe der Partitionen kann man selbst wählen. Gruß....
Glaubst du nicht, dass Daten in AES256 ausreichend geschützt sind? Vielleicht mal mit dem Kollegen reden.
Der Algorithmus sagt noch nicht viel über die Sicherheit des
Gesamtsystems aus.
Truecrypt is cool, nehm ich auch. Da kann man auch mit Keyfiles rummachen, wenn man für ein "sicheres" Pass zu faul iss :) Ich hab bei USB-Sticks immer das Gefühl das deren "Partitionsverschlüsselung" nicht so vertrauenswürdig ist?! Mehr so in der Art des supertoll sicheren Sticks für die Hausfrau? Jedenfalls nehme ich (obwohl mein Stick das auch kann) lieber auch dafür TrueCrypt...
probier mal: Kingston DataTraveler Secure - Privacy Edition bezw. z.Zt noch nicht in Deutschland zu kriegen Blackbox edition
Ich galub kaum, dass es da was sicheres gibt. Die Leute kochen doch alle nur mit Wasser "Controllerchip + Flashchip". Vielleicht auch mal beides in einem Gehäuse. Da wird mit Sicherheit keine Verschlüsselung stattfinden, so dass der Hersteller der Teile immer eine Möglichkeit haben dürfte, an die Daten zu kommen. Die Passwortfunktion wird wahrscheinlich so aussehen, dass das Passwort im Flashchip gespeichert wird und ein Zugriff auf den geschützten Bereich nur nach erfolgreicher Eingabe des richtigen Passworts erfolgt. Also wenn einer weiss, wo auf den Flashchip das Passwort drauf ist, brauch er nur diesen Bereich zu überschreiben. Und selbst wenn der Hersteller eine Prüfsumme generiert, so kann zumindest der Hersteller die Sperre wieder aufheben. Also USB-Sticks nicht für Dinge benutzen, die sehr vertraulich sind! Die Einzigen Anwender, die sowas benötigen sind im allgemeinen die Jungs (und Mädels) vom Nachrichtendienst oder Militär. Da kommt man als Otto-Normalo entweder nicht dran, oder es kostet sehr viel Geld (bsp: SSD mit Sicherheitslöschfunktion - Jumper setzen und 32-80 Gb sind innerhalb von 120 Sekunden unwiederbringlich weg -> Kostenpunkt: 5.000-10.000 Euro)
Nimm den Stick von Peter Z. Schreib ein Programm das das PW eingibt. Bei Falscheingabe wird über LPT1 ein Signal rausgeschickt das über ein Extrakabel den eingebauten Sprengsathz im Stick zündet. Nachteil: Der Datendieb braucht nur das LPT Kabel ausstecken.
Und nicht vergessen:
"Erst in Schäubles Antiterrordatei eintragen lassen,
bevor man Sprengstoff einkauft" ;-)
Das Problem ist nur, dass die wirklich effektiven Methoden einen Dieb
aufzuhalten hierzulande nicht erlaubt sind....
