Forum: Compiler & IDEs Undefinierbarer Absturz des AT90S8515
Autor: Ing. Dietmar Resch (Gast)
Ich habe mit dem AT90S8515 eine Schaltung aufgebaut, bei der mit
Lichtschranken (mit Schmitt Trigger) Impulse gezählt werden. Es sind 8
Lichtschranken gleich hintereinander, wobei maximal etwa 24 Impulse in
der Sekunde daherkommen. Die Ausgabe erfolgt auf 74HCT4511 Bausteine,
die dann 7-Segmentanzeigen ansteuern. Klingt eigentlich alles ganz
einfach, nur kommt es immer nach ein paar Sekunden, oder einer Minute zu
einem unerklärlichen Reset. Hat jemand schon erfahrung mit so einem
Phänomen gemacht und konnte es klären?
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
,,Unerklärliche'' Resets haben meist eine der folgenden beiden
Ursachen:
. Du löst einen Interrupt aus, für den Du keinen Vektor
  definiert hast.  Der Default-Vektor zeigt auf den Reset-Vektor.
. Dein Programm verheddert sich und stürzt ab.  Da die
  Register ganz unten (ab Adresse 0) in den RAM gemappt
  sind, kann es auf diese Weise schon zu einem Reset kommen.
Autor: Thorsten Menzel (Gast)
Mit dem Reset beim 8515 habe ich auch einige schlechte Erfahrungen
gemacht!!! Mir ist aufgefallen, dass der Reseteingang sehr empfindlich
ist im Vergleich zum früher benutzten 8051ziger.
Bei verschiedene Testaufbauten reicht schon das Anschließen eines Hameg
Oscis aus um das Dingen zurückzusetzen. Eine wirklich zufriedenstellende
Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Falls da also jemand mal eine Lösung hat die wirklich funktioniert, so
dass der Reset nur noch ausgelöst wird wenn er auch soll wäre ich sehr
dankbar!!!
MFG Thorsten...
Erstens: die von Atmel empfohlene Aussenbeschaltung verwenden.
Es gibt eine Appnote zum EMV-gerechten Design, da steht das
drin.
Zweitens: in Umgebungen, in denen mit EMV-Problemen zu rechnen
ist, keine alten AT90Sxxx verbauen, sondern neue ATmegas.  Die
Resonanz in de.sci.electronics zeigt sehr eindeutig, dass vor
allem die Absturzneigung ueber den Reset-Eingang bei diesen
Chips drastisch verbessert worden ist.
Hallo Joerg Wunsch! Wie sieht die von Atmel empfohlene Außenbeschaltung
aus? Wo finde ich diese Appnote?
Als eine besonders sicher Lösung für den Reset kann ich auch den
Resetcontroller MAX809LEUR empfehlen. Nur leider ist das eine
verhältnismäßig teuere Lösung.
Unser Resetproblem konnten wir mitlerweile lösen, indem wir die Schiene,
auf der die Lichtschranken montiert sind, geerdet haben. So kommt es zu
keinen Abstürzen mehr.
Frage: Gibt es einen ATmega, der 100 % kompatibel zum AT90S8515 8PI ist?
Nun, warum siehst Du Dich nicht mal bei Atmel um?  Das Stichwort
habe ich doch schon gegeben...  AVR -> AppNotes, bereits im
obersten Stueckchen findest Du:
AVR040: EMC Design Considerations
Die empfohlene Beschaltung ist ein Widerstand gegen Vcc, ein
Kondensator gegen Masse, und eine Diode ueber dem Widerstand
gegen Vcc, da der Reset-Eingang (wegen der Option fuer
highvoltage parallel programming) als einziger keine solche
Diode eingebaut hat.
Einen 100 % Kompatiblen wird es nicht geben, der waere ja dann
identisch. ;-)  Ich kenne mich nicht so ganz mit den neuen
Typen aus, ist nicht der ATmega8 weitgehend kompatibel?  Ah,
nein, auch einfach wieder bei Atmel nachsehen:
Not recommended for new design: replaced by ATmega8515
Autor: D. M. (Gast)
Ich habe auch bereits soloche Probleme gehabt.
Konnte Sie dadurch beheben, daß ich einen mc34064p-5 von Motorola
eingesetzt habe. Durch diesen Baustein wird die Spannung am Reset Pin
konnstant gehalten.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Kompatibel zum alten 8515 ist der MEGA8515.
MW
