Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP-Schaltung
von Stefan (Gast)
Hallo zusammen!
Suche ne einfache Schaltung die mir aus 1,2 bis 0 V (Schleiferspannung
eines Potis, Mittelstellung 1,2V, beide Anschläge 0V)
0 bis 1,2 V macht um damit einen DC-DC-Wandler (LM2596) zu steuern,
soll heissen Mittelstellung des Potis 0V am Ausgang des LM2596,
links/rechts anschlag jeweils die Soll-Spannung am LM2596
Ist vielleicht etwas kompliziert, aber es ist ein Stereo-Poti und mit
dem zweiten steuere ich einen Komparator der mir ein Relais ansteuert
und somit die Polarität der Ausgangsspannung umschaltet.
Das ganze wird ein Modellbahn-Trafo zum Fahrtrichtung umschalten......
 +U ------
        |  | Vorwiderstand
         |------------------- 1,2 ... 0 V
  ----|     |----  Poti
0V---------------------------  0V
Mfg
Stefan
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ein einfacher invertierender OP mit Verstärkung 1, der
nichtinvertierende Eingang mit einem Spannungsteiler auf +0,6V gelegt
von anworter (Gast)
??? Ich werde partout nicht schlau aus Deinem Text...
Was ist mit der von Dir geposteten Schaltung ?
> 0 bis 1,2 V macht...
Sonst keine Spannungen zur Verfügung ??? Würde Deine Potigeschichte
vereinfachen...
Er schreibt doch, ein Schaltregler, der muß ja irgendwoher eine
Betriebsspannung haben, da kann auch noch ein OP dranhängen.
Also ein OP und vier Widerstände, noch ein Kondensator vielleicht zum
Abblocken der Betriebsspannung.
aber so ein Schaltregler hat doch die Sollspannung von 1,2 V vorgegeben,
das Poti kann nur den Istwert liefern. Wenn der Null ist, regelt der
Schaltregler nach oben, max. Spannung, das kann so nicht stimmen.
von Stefan (Gast)
Nachtrag:
Habe zur Versorgung 24 VDC zur Verfügung.
Das Poti soll mir den Sollwert liefern (Spannungsteiler, eventuell mit
Z-Diode zur Stabilisierung,...)
Versorge damit über einen OP (inv-eingang an die Poti Schaltung, ninv
eingang an des Ausgangsspannungsteiler) den Feedbackeingang des
Schaltreglers.
Funktioniert auch soweit, benötige aber eben nicht 1,2 bis 0 sondern 0
bis 1,2V
Wunsch :
Poti-Stellung        Ausgangsspannung
Links-Anschlag           - 15 V
Mittelstellung           +- 0 V
Rechts-Anschlag          + 15 V
Habe mal gedacht das mach ich mit nem Stereo-Poti. Ein Poti zur
Polaritätsumschaltung mit Komparator und Relais, das andere zum
einstellen der Spannung des Schaltreglers,.......
Bin für jede Anregung dankbar
von Jörn P. (jonnyp)
(inv-eingang an die Poti Schaltung, ...
ninv-Eingang an +1,2V; Verstärkung =1. D.h. bei Poti in Mittelstellung
sind beide Inputs des OP gleich (1,2V), Ausgang =0V; Poti in einer
Endstellung = 0V am inv. Eingang, 1,2V am ninv. Eingang =1,2V am
Ausgang.
