Forum: Compiler & IDEs STATIC
Autor: Chris++ (Gast)
Hallo !!
Ich bin neu und versuche den Sinn der Static-Variable zu verstehen, bzw.
den Unterschied zu normal deklarierten Variablen. Und zwar habe ich im
Netz folgendes gelesen:
Eine static Variable innerhalb einer Funktion ist garantiert 0, wenn die
Funktion das erste Mal angesprungen wird und behält zwischen
Funktionsaufrufen ihren Wert. Eine automatische Variable wird jedes Mal
neu angelegt und ggf. initialisiert. Die folgende Funktion zählt wie
häufig sie aufgerufen wurde:
int f(){
  static int count;
  return ++count;
Dabei habe ich nicht verstanden: "....behält zwischen Funktionsaufrufen
ihren Wert."
Dies ist m.M. auch so wenn ich eine normale Variable nutze. (Wenn sie
NUR von dieser Funktion verändert wird.)
Wo ist also der Unterschied zum Static?
Autor: A.K. (Gast)
"Dies ist m.M. auch so wenn ich eine normale Variable nutze. (Wenn sie
NUR von dieser Funktion verändert wird.)"
Nein. Normalerweise ist das nicht so. Nur bei einigen µC-Compiler für
i51,PIC,... kann dieser Eindruck entstehen, weil diese Prozessoren mit
der sonst üblichen Technik der Speicherung lokaler Variablen auf
Kriegsfuss stehen. Aber auch da ist das nicht sicher, da gute Compiler
die lokalen Variablen verschieder und diskjunkter Funktionen überlagern
werden.
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
int f(void)
    int count = 0;
    return ++count;
...liefert nach jedem Aufruf '1' als Wert,
int f(void)
    static int count; /* hier ist das '= 0' implizit */
    return ++count;
...liefert nach jedem Aufruf 'n+1'. Das Ergebnis wäre Äquivalent zur
Verwendung einer globalen Variablen
int count; /* hier ist das '= 0' ebenfalls implizit */
int f(void)
    return ++count;
...oder einer Übersetzungsmodul begrenzten "lokal-globalen" Variablen
static int count; /* '= 0' hier auch wieder implizit */
int f(void)
    return ++count;
Ist das so einigermaßen Verständlich?
Autor: A.K. (Gast)
Klarer: Das Verhalten von
int f(void)
    int count;
    return ++count;
ist undefiniert. Gute Compiler werden auf diesen Fehler hinweisen (oft
aber nur bei eingeschalteter Optimierung).
> Das Ergebnis wäre Äquivalent zur Verwendung einer globalen Variablen
OK, das klärt es auf. Ich bin immer von Globalen Variablen ausgegangen.
In dem Fall wäre Static das gleiche.
Nur bedingt!
Mit dem Schlüsselwort "static" wird dem Compiler in einer sog.
'translation-unit' mitgeteilt, daß diese Variable innerhalb dieser
'translation-unit' gültig ist, er sich aber nicht auch noch darum
kümmern muss, ob diese Variable evtl. von einer anderen Stelle (ein
Stück Code aus einer anderen Datei) verändert wird.
Autor: Frank Heluk (avrnooby)
bin ganz neu hier.
Ich habe noch Probleme "static" genau zu verstehen. Wenn ich schreibe:
int f(void)
    static int count = 0;
    return ++count;
Würde dann auch bei jedem Aufruf n+1 zurück gegeben werden, oder immer 1
Autor: Stefan Ernst (sternst)
n+1
Vielen Dank !
Autor: Olli (Gast)
Das hier steht wörtlich so im 3. Post:
int f(void)
    return ++count;
Also was soll diese Frage?
WÖRTLICH steht bei meiner Frage was anderes: "=0" steht da noch, ein
Segen wenn man lesen kann. Ich dachte mir in meiner Naivität: vielleicht
wird, wenn man =0 explizit hinschreibt das implizite =0 (welches im
ursprünglichen Post beschrieben wurde) immer wieder bearbeitet.
Habe erst seit Montag mit C und Controllern zu tun und muss jetzt den
Quelltext eines anderen verstehen um einige Kleinigkeiten zu ändern, da
kam eben static mit explizit =0x00 vor und ich konnte damit nichts
anfangen.
Bin halt nicht so schlau wie Du und habe bisher "nur" rein analoge
Leistungselektronik im Kilowattbereich betrieben und keine Ahnung was
Ihr Schwachstromelektroniker so macht. Controller kotzen mich sowieso
an, aber jetzt muss ich mich halt damit befassen. Eigentlich bin ich
nach vielen Jahren Leistungselektronikentwicklung zu alt für den
Controllerkram, aber man kann sich nicht alles aussuchen im Leben ...
bisher konnte ich das immer umgehen.
Vielleicht kannst Du das Programm ja für mich ändern ... offenbar bist
Du beruflich noch nicht ausgelastet genug wenn Du nichts besseres zu tun
hast als Dich seit heute Morgen über meine zugegeben etwas naive Frage
aufzuregen.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Du hättest natürlich etwas präziser auf den genauen Gegenstand der Frage
hinweisen können...
Es gibt eine Regel, die man sich gut merken kann: Globale und statische
lokale Variablen werden, wenn nichts anderes angegeben ist, automatisch
zu Programmbeginn mit 0 initialisiert, so dass das "= 0" an der Stelle
überhaupt keinen Effekt hat. Automatische Variablen werden hingegen
nicht automatisch initialisiert, so dass es bei denen undefiniert ist,
was drinsteht (und wenn man eine automatische Variable uninitialisiert
verwendet, gibt's auch eine Warnung vom Compiler).
Wenn man eine statische Variable auf einen anderen Wert als 0
initialisiert, dann wird die Initialisierung genau wie bei globalen
Variablen nur ein einziges Mal bei Programmstart durchgeführt. Ansonsten
würde das Ganze keinen Sinn machen. Statische Variablen verhalten sich
exakt so wie globale Variablen, nur mit dem Unterschied, dass sie einen
eingeschränkten Gültigkeitsbereich haben (also nur innerhalb des
Blockes/der Compile-Einheit verwendbar sind, in dem/der sie definiert
wurden).
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> an, ...
Das ist allerdings nicht die beste Voraussetzung dafür.  C ist
übrigens eine verbreitete Sprache, hat aber ihre Tücken (wie du
ja eigentlich gerade merkst).
> Eigentlich bin ich
> Controllerkram, ...
Ach was.  Man ist nie zu alt, etwas neues zu lernen.  Oder um bei
Manfred von Ardenne zu bleiben: alle 5 Jahre sollte man was komplett
anderes anfangen, damit man nicht verlernt, sich in ein neues
Problem einzuarbeiten.
Ich habe zwar noch nie wirkliche Leistungselektronik gebaut, würde
mich aber trotzdem nicht überfordert fühlen, wenn die Aufgabe morgen
plötzlich auf mich zu käme.
Lass dich nicht von einem Einzelnen abschrecken, der sich hier mal
im Ton vergreift.
Vielen Dank für die gute Erklärung. Jetzt habe ich das auch wirklich
verstanden. Das Forum hier ist wirklich sehr gut, die meisten meiner
Anfängerfragen konnten durch das suchen in alten Threads gelöst werden.
Die Controller haben schon Ihre Vorteile. Bisher hab ich
Ablaufsteuerungen in reiner Logik-Hardware entworfen. Mit einem
Controller kann man hinterher noch Änderungen über die Software
einfliessen lassen, wo bei Hardware wieder ein neues Layout nötig ist.
Vielleicht finde ich noch Spass daran, wenn es erst mal besser
funktioniert.
Eine Bitte nur noch: mach einen neuen Thread auf für ein neues Problem.
Selbst wenn dein Problem ganz genau dasselbe zu sein scheint, wie das,
worüber du gerade in einem anderen Thread gelesen hast...  Du kannst
immer noch den alten Thread als URL referenzieren, wenn du meinst,
dass dem so wäre -- in aller Regel ist es am Ende aber doch ganz was
anderes.
Viel Erfolg!
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> wurden).
Stimmt so nicht ganz.
// gut
int * foo ()
   static int bar;
   return & bar;
erlaub es, auch ausserhalb der Funktion auf die Variable bar
zuzugreifen, und der Zugriff ist gültig. Bei lokalen Variablen ist so
der Zugriff zwar syntaktisch möglich, greift aber an einen Platz, wo
nach Verlassen der Funktion idR was undefiniertes steht:
// böse
int * foo ()
   int bar = 0;
   return & bar;
