Hi @all, Ich habe folgendes Problem: am Eingang habe ich eine variable Spannungsquelle zwischen 0V bis 10V. Da ich aber am Ausgang nur 2.5V bis 2.7V brauche, möchte ich daher die Spannung begrenzen. Habe zu Hause noch ein paar Zenerdioden vom Typ 2V7 rumliegen, die 500mW abkönnen, mit denen ich mein Problem will. Die Schaltung habe ich schon aufgebaut, funktioniert bei 10V auch ganz gut (bei 10V habe ich dann am Ausgang 2,7V anliegen). Nur das Problem ist, dass die Spannung am Ausgang absinkt wenn ich die Eingangspannung runterdrossele.. Z.b. habe ich bei 5V Eingangsspannung dann nur noch ca. 2V statt, wie gewünscht, 2.5V. Die Frage ist: Kann ich so eine Spannungsbegrenzung überhaupt realisieren, dass meine Schaltung Eingangspannungen von unter 2.5V wie gewohnt durchlässt, während Spannungen ab 2.5V begrenzt werden? Für eure Tips wäre ich dankbar! Danke im Voraus Anfänger Mit Spannungsreglern wie dem LM317 möchte ich nicht arbeiten weil die mir rel. zu teuer sind.
+ --Widerstand----|--------- | | ----- | / \ Bauteil ----- | | | - ------------------------- Du musst es so machen. Die Größe des widerstandes ist abhängig von dem Strom was dein Bauteil benötigt, die Schwankungen des Stromes, die Maximale Verlustleistung der Diode und die Schwankungen der Eingangs und Ausgangsspannungen. Also sag mal was deine Schaltung Minimal, maximal braucht.
oder auch noch eine einfache Spannungsregelung mit Tranistor ist möglich. Vergl. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
@T0bi >oder auch noch eine einfache Spannungsregelung mit Tranistor ist >möglich. Vergl. >http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm Und warum soll das Fahrrad jeden Tag 1000 mal neu erfunden werden? Der 7805 ist dein Freund. MFG Falk
>>Mit Spannungsreglern wie dem LM317 möchte ich nicht arbeiten >>weil die mir rel. zu teuer sind. Posts lesen.
Relativ teuer? Hääää? LM317L im TO92 kostet 0,13 Euro bei Reichelt. Und dafür bekommt man ein Plug-and-Play Bauteil mit sehr guten Eigenschaften. Wieviel tausendmal soll den der Spannungsregler vrbaut werden? MFG Falk
