Hallo zusammen, ich habe die Schaltung von Ulrich Radig und dessen Code für eine SD-Karte aufgebaut. Prinzipiell scheint der Code zu funktionieren. Ich kann etwas draufschreiben und wieder runter lesen. Jedoch komme ich mit den Cluster und Blocks nicht zurecht. Ich habe ein txt-File mit 9 Zeichen vom PC auf die Karte geschrieben. Wenn ich jedoch dann mit dem Original-Code diesen auslesen möchte, bleibt er mit der Laufvariablen b = 1 d.h. Block =1 dann beim Befehl fat_read_file stehen. Wenn ich Block immer auf null setze funktionierts. Kann mir jemand das mit den Blocks und Cluster etwas erklären? Ich möchte gern auf der SD Karte eine Langzeitaufzeichnung von Daten realisiern. Ich dachte dabei daran, die Datensätze immer in 512Byte größen auf die Karte zu schreiben. Wie kann ich diese Daten dann bestmöglich, evtl sogar mit office am PC wieder auslesen. Ich hätte gerne das txt-File einfach immer erweitert, leider funktioniert dies nicht. Hat jemand schon mal was ähnliches ausgeführt? Gruß, Christian
Das werde ich warscheinlich die nächsten Wochen auch mal in Angriff nehmen müssen. Aber es gibt ne Menge Seiten und Standards dazu. Stellt also nicht so das Problem da es nachzuprogrammieren. Vorteil wenn man es selbst programmiert und net von jemand nimmt. Man weiss wie es geht :-)) Hab da bisher immer die besseren Erfahrungen gemacht. Marc
