Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik microC wird nicht erkannt
Autor: Stefan (Gast)
Hallo erstmal,
ich habe heute meinen mC (mega8) erhalten und mal gleich angefangen mir
eine einfache Schaltung zu löten.
Das Problem ist, weder bei Yaap noch bei PonyProg wird der mC erkannt.
Das ist die Schaltung des ISP:
Pin auf pcb | Pin auf AVR | Schutzwiderstand | Pin am Parallel Port
5 | Reset (1) | --      | Init (16)
4 | MOSI (17) | 470 Ohm | D0 (2)
3 | MISO (18) | 220 Ohm | Busy (11)
2 | SCK (19)  | 470 Ohm | Strobe (1)
1 | GND       | --      | GND (18)
An Pin 7 liegen 5V an Pin 8 die Masse, dazwischen ein ElKo 10microF
Autor: Karl heinz Buchegger (Gast)
Dein ISP Kabel sollte so aussehen (für Pony).
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Beachte: Am PC Parallel Port musst du ein paar
Verbindungen gerstellen. Pony überprüft ob diese
Verbindungen bestehen und erkennt so den 'Programmer'.
Weiters solltest du alle Vcc und GND Anschlüsse
am Mega8 beschalten. Es gibt deren jeweils 2.
Achte aber darauf:
Hühne verwendet seine eigene ISP Stecker Belegung. Du musst
nach den Bezeichnungen gehen, nicht nach den Zahlen.
Auf PC Seite benutzt du aber die dort angegebene Pin-Belegung.
Dankeschön! Hab das jetzt nach der Schaltung von Hühne gemacht. Läuft
alles wunderbar.
Stefan
