Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lautsprecher
von Peter (Gast)
Hallo!
Hab gestern bei unserer Pa-Anlage einen defekten Lautsprecher
ausgetauscht(8Ohm,W RMS,cm Durchmesser),beim Test hat sich das teil wild
bewegt und zu rauchen begonnen- wir haben dann gleich wieder
ausgesteckt.Aber warum?Kann das was mit der Frequenz zu tun haben?
Bitte um Hilfe....
Guitarpit
von Hagen (Gast)
wo hast du ihn rein-gesteckt ?
von Peter (Gast)
Fahren aus dem Mischpult in die Endstufe (200W,2Kanäle(Links rechts
extra);
Angesteckt haben wir das boxenkabel, das übrigens bei der 2. pa-box
normal funktioniert- kann es sein, das es daran liegt, das der neue
lautsprecher nur 35-5000Hz hat, ich aber keine frequenzweiche für
tieftöner hab(Nur eine für hochton-horn)?
von Manni (Gast)
Dein Lautsprecher versucht natürlich erst einmal die Frequenzen mit
denen er beaufschlagt wird darzustellen. Da er aber dafür nicht
ausgelegt ist fällt das natürlich schwer!
von Peter (Gast)
Kann er deshalb gleich durchbrennen?- der vom Conrad hat gesagt, der
passt...
der alte hat nämlich auch keine frequenzweiche eingebaut gehabt- leider
ist der gleiche nicht mehr aufzutreiben- aber 8 Ohm steht drauf..
von Manni (Gast)
Sollte er normal nicht! Zeugt von guter Qualität! Beim Lautsprecher
anschließen kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen! Natürlich
muss der Lautsprecher bei einer Frequenz von z.B. 20kHz 4x soviele
Bewegungen machen wie bei 5kHz das könnte sich natürlich in Wärme
umwandeln. Aber was ist das denn für ne PA wenn ihr Breitband
Lautsprecher einsetzt? Hört sich doch bestimmt total Scheiße an oder
nicht?
von Peter (Gast)
Wir haben ne Band, die beiden Boxen haben je einen grossen Lautsprecher
und einen Hochtöner- klingt eigentlich net schlecht,wir lassen alles(
Gittarren, Bass und Micros) drüberlaufen Sound is gleich gut wie
Gitarrenverstärker( natürlich nur mit Effektgeräten...)
von Peter (Gast)
Übrigens- auf der Verpackung stand Subwoofer-lautsprecher-?
von Fasti (Gast)
Hi!
Für mich klingt das eher als ob die Endstufe des Kanals hinüber wäre.
Ein Lautsprecher raucht meistens nur dann ab, wenn er einen DC-Anteil
bekommt und die Spule deshalb heiß wird. Meß einfach mal mit nem Oszi
nach, was da rauskommt. Wenn keines zur Verfügung steht sollte auch ein
Multimeter reichen. Einfach den Verstärker ohne Eingangssignal laufen
lassen und in der DC Stellung messen wieviel Spannung da rauskommt.
Alles über ein paar 10mV ist verdächtig. Wenn der Verstärker in Ordnung
ist und mit einem neuen Lautsprecher funktioniert, dann weiß ich auch
nicht was es da haben könnte. Eventuell ein Kurzschluß in der
Spulenwicklung?
ciao
Fasti
von Mark (Gast)
wenn der letzte Lautsprecher 8 Ohm hatte sollte der neue auch 8 Ohm
haben, denn wenn du 4 Ohm einsetzt, wird der doppelt so laut. Weiterhin
sollte der auch Leistungsmäßig passen, wenn vorher 200W drin waren,
kannste keinen 80W einbauen, da wird die Spule heiss und raucht ab. Dann
haste was fürn Müll. Generell kann man einen Lautsprecher X nicht mit
Typ Y ersetzen, jeder Typ Eigenschaften, die auf das Gehäuse abgestimmt
sind. In deinem Fall, denke ich, ist der Lautsprecher zu schwach.
Hohe Frequenzen ohne Weiche sind kein Problem, die gibt der einfach
nicht wieder. Ob man die anlegt oder nicht sollte nicht zu den
Raucherscheinungen passen.
Also, du hast zuviel Power auf den Lautsprecher gegeben und Conrad wird
den auch nicht umtauschen, wenn die Spule durch ist.
Grüße.
von HolgerB (Gast)
Habt ihr einmal die Endstufenkanäle vertauscht, d.h. den
funktionierenden Lautsprecher an den anderen Kanal angeschlossen?
Vielleicht ist ein Kanal defekt und hat sowohl den alten als auch den
neuen Lautsprecher gehimmelt, also vorher am besten mal mit dem Oszi
dran um sicherzustellen, dass keine Gleichspannung am Ausgang liegt oder
der Verstärker schwingt.
Außerdem lassen sich Lautsprecherchassis nicht beliebig austauschen, nur
weil sie die gleiche Nennimpedanz und Durchmesser haben, da sind noch
eine Vielzahl anderer Parameter relevant...
von Peter (Gast)
Hier die Technische Daten vom "neuen"
Sinus: 150 W
Max. Belastbarkeit (Musik): 450 W
Impedanz: 8 Ω
Frequenzbereich: 35 - 5000 Hz
Resonanzfreq.: 42 Hz
Schalldruck: 95 dB
VAS: 129.1 l
QTS: 0.461
Außen-/Korb-Ø: 307 mm
Einbau-Ø: 281 mm
Einbau-Tiefe: 115.5 mm
Ausführung: Stahl
Max. Belastbarkeit: 450 W
von Peter (Gast)
Den funktionierenden Lautsprecher haben wir auf beiden Kanälen der
Endstufe ausprobiert- lief ohne Probleme, Die Leistung sollte auch
Reichen( Endstufe hat wie gesagt nur ca 150W)-Aber werd Trotzdem noch
mal mitm Multimeter messen :-)
von FRAGENSTELLER (Gast)
falls der verstärker ok ist, habt ihr den neuen lautsprecher vielleicht
im nichteingebauten zustand getestet ?
so kann man nämlich auch lautsprecher killen.
von Peter (Gast)
Wir haben ihn nur angeschlossen, weil der einbau noch einen umbau
verlangt-32cm D(14") war nicht mehr zu bekommen-er hat auch sich auch
kurz wie wild bewegt( Hub fast 2-3cm)
von Fasti (Gast)
Hi!
Hat euer funktionierender Lautsprecher eine Frequenzweiche? Wenn ich
mich nicht irre haben Frequenzweichen am Eingang einen Kondensator der
den Gleichanteil unterdrückt. Wenn euer Verstärker einen Gleichanteil
ausgibt ist das der Box mit der Weiche egal. Schließt ihr jetzt einfach
an den Verstärker das Chassis direkt an wirds problematisch.
ciao
Fasti
von Peter (Gast)
DANKE MAL FÜR DIE INFOS, werd mal den 2. auch zerlegen und nachschauen-
Sicher ist, das der Hochtöner eine Weiche vorgeschalten hat(Paralell
angeschlossen zum Tieftöner,der direkt angeschlossen ist)
von HolgerB (Gast)
@ Fasti: Der Tiefpass hat den Kondensator im Querzweig, der Tieftöner
kann also Gleichspannung abbekommen.
@ Fragensteller: Ich nehme einmal nicht an, dass Peter ihn gleich mit
Vollgas betrieben hat. So sollte er es im Normalfall auch ohne die
Hubbegrenzung im Gehäuse überleben. 2-3 cm sind aber mit Sicherheit über
x_mech, da hat es schon böse gekracht.
@ HolgerB
> nicht gleich mit Vollgas betrieben...
 hoffentlich :-|
