Forum: Compiler & IDEs Routine funktioniert nur im Main Teil - warum ?
Autor: Klaus Heerlein (Gast)
nachdem ich mich etwas in die AVRs und GCC eingearbeitet habe,
läuft ein einfaches Programm mit LCD,Temperaturanzeige, Zeit
und RS232 Schnittstellen-Funktionen.
Um den Main Teil etwas sauberer zu bekommen, habe ich ein paar
Programmteile in Funktionen eingepackt. Geht soweit
alles - nur meine Temperaturanzeige läuft nicht mehr, sobald ich die
Befehle in eine Funktion packe. Kommt nur noch "-1"
zurück :-( . Im Main Teil geht es ohne Probleme.
Habt ihr 'nen Tip, was das sein könnte ?
Danke für Eure Hilfe
void display_temp(void)
  char buffer[16];
  div_t z;
  int temperatur;
           temperatur =  GetTemp();
       lcd_gotoxy(7,1);
       z = div(temperatur,2);
           itoa(z.quot,buffer,10);
           lcd_puts(buffer );
       uart_puts(buffer);
           lcd_putc('.');
         uart_putc('.');
           itoa(z.rem*5,buffer,10);
           lcd_puts(buffer );
         uart_puts(buffer);
           lcd_putc(' ');
         uart_putc(' ');
       lcd_putc(223); //° ist nicht 248 wie nach ASC Tabelle sondern
223!
       uart_putc('°');
           lcd_puts( "C  ");
       uart_puts("C  ");
           uart_putc('\0');
           uart_putc('\r');
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
Du schreibst zu wenig über Deine Umgebung.  Was für ein
Controller?  Welcher Compiler?  Die FAQ hast Du gelesen?
Insbesondere vermute ich, daß das hier für Dich zutreffen
könnte:
http://savannah.nongnu.org/download/avr-libc/doc/a...
Ist ein 90S8535, benutze das AVR CTRL board von "hier" mit AVRGCC über
WINAVR. Sollte imho kein Problem der Fuse Bits sein.
Die Ausgabe über den Uart funktioniert im Fehlerfall auch noch,
nur der ausgelesene Temperaturwert ist Müll.
Neuer Tag - neues Pech :-( , jetzt geht es auch in der Hauptroutine
nicht mehr.  Nur als Standalone Testprogramm.
Verdammt , was mache ich falsch.
Autor: Klaus (Gast)
nun habe ich den Fehler gefunden. Es hatte natürlich nichts
mit Main oder Unterfunktion zu tun :-) , sondern es war ein Timing
Problem in der Readbit funktion für den Temperatur Sensor DS18S20. Hatte
den Code irgendwo aus dem Netz gezogen, war wohl hart an der Grenze mit
leicht geändertem Timing geht es jetzt.
Autor: Matthias Reiter (Gast)
Hallo Klaus,
ich habe ein ähnliches Problem und möchte das Rad nicht noch ein
zweites mal erfinden, bzw. von Deinem Lösungsansatz lernen.
Könntest Du bitte deinen Sourcecode und das Hardwarelayout von Deinem
Projekt posten.
Danke
Matthias
