Servus, wir haben ein Entwicklungspaket von Infineon XC164CS gekauft. Drin gibt es einen Tasking Compiler (Tasking C166-ST10 v8.6 Trial version) und entsprechenden Demo-Beispiele. Es gibt zwei kleine Probleme, obwohl das Ganze richtig arbeiten kann. 1, bei der Öffnung von C166-ST10 EDE meldet sich immer eine Warnung: ...\toggle pin\xc164_flash.opt File not found. Please verify the correct file name was given. wobei <toggle pin> das Demo-Beispiel ist. 2, Beim Drücken auf <Debug application> meldet sich ein anderes Fenster: File „toggle“ not found. Nach der Bestätigung läßt sich das Demo jedoch in <CrossView Pro C166/ST10> richtig debuggen. Ciao
Evtl mag dein Compiler das SPACE zwischen toggle und pin nicht Gerhard
