Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB- Extender
von Marcel (Gast)
Ich möchte einen USB- Extender (CAT5 oder besser LWL) basteln, finde
aber keinen schaltungstechnischen Ansatz dazu. Hat jemand einen Tipp für
mich, wie USB z.B. über 2 Fasern zu übertragen ginge?
Danke!
von Mario (Gast)
USB besteht physisch schon aus 2 differentiellen Leitungungen. Einfach
einen optischen Transceiver (PMD) z.B. von AVAGO (www.avagotech.com)
nehmen, ins Datenblatt gucken und externe Beschaltung so machen wie
angegeben. Die Transceiver haben einen differentiellen Eingang und
Ausgang (Transmitter, Receiver). Sollte eigentlich klappen...
Mario
von Rahul, der Trollige (Gast)
Das Problem bei dieser Sache ist höchstens die Erkennung, um welche
Geräte-Sorte (Full speed etc) es sich handelt.
Dazu müsste man dann wohl auf der anderen Seite einen Hub haben, dersich
darum kümmert, was für Geräte angschlossen sind.
von Falk (Gast)
@Mario
Soweit, so gut.
Wieder mal so ein "Experten-Tip". :-(
Das dürfte so ziemlich nicht klappen, weil
a) USB ist Halbduplex
b) USB hat spezielle Zustände, die nicht differentiell übertragen werden
c) USB hat ein sehr enges Timing bezüglich Antwortzeiten
d) noch mehr, was mir jetzt nicht einfällt.
Wahrscheinlich muss so ein Umsetzer erstmal auf der einen Seite einen
USB-Tranciever haben der dann logisch wie physikalisch auf LWL umsetzt.
Als Workaround könnte man Ethernet (CAT5 oder optisch) nehemen und am
Ende einen MINI-PC dranhängen. Der wird über diverse Remote Software
ferngesteuert und führt dann lokal USB-Zugriffe aus.
MFG
Falk
von Εrnst B. (ernst)
Für Cat5 gibts die fertig für so 50€, nur so als hinweis.
Kabellänge wird so bei etwa 50m beschränkt sein, sonst wird die
Signalverzögerung zu groß.
Besser würds gehen, wenn sich dein Extender gegenüber dem PC als Hub
ausgibt, die "Sender"-Seite müsste dann aber schon ein vollwertiges
USB-Gerät sein, und die "Empfänger"-seite dann wie ein Hub einen
Transaction Translator / Buffer ... bereitstellen.
/Ernst
Kombiniert man Ernsts und meinen Vorschlag, würde ein durch Glasfasern
oder CAT.5-Kabel geteilter USB-HUB ergeben...
von ;Martin (Gast)
In anderen Foren habe ich gelesen, dass diese nicht immer zuverlässig
funktionieren, weil sie häufig das Timing nicht wirklich einhalten.
Schön, wenn es trotzdem gelegentlich funktioniert, aber irgendjemand
wird sich bei den Spezifikationen schon was gedacht haben. Das ist wohl
auch der Grund, weshalb häufig von funk- oder netzwerkverlängerungen der
USB Anschlüsse abgeraten wird
von Mario (Gast)
War ja auch nur so ne Anregung...hab mich mit dem USB-Protokoll im
einzelnen noch nicht auseinandergesetzt. Und ja, ich bin ein Experte,
allerdings eher für IEEE1394 (FireWire). Mit dem FireWire-PHY kann man
übrigens einen opt. Transceiver genauso wie einen drahtgebundenen
Übertrager betreiben (IEEE1394b ist dafür spezifiziert).
Mario
von Jan (Gast)
Ja, das mit dem Firewire geht so. Habe aus 2 Repeatern mit Phy durch
recht einfaches Ergänzen von je einem Avago HFBRxxxx (Transceiver) ein
Fiber-Übertragungssystem gebaut. Mit USB dürfte das so einfach nicht
gehen, da ja so weit ich weiß u.a. die Übertragungsgeschwindigkeit durch
asymetrische Zustände eingestellt wird.
