Hi, habe den avr wie im Tutorial beschrieben aufgebaut, allerdings wird das ändern der fuse bits übergangen? Der hier verwendete ATmega16 ist laut Datenblatt auf 1mhz intern eingestellt, das auslesen der fuse bits mit avrdude schlägt allerdings fehl: avrdude -b 115200 -c avr910 -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -U hfuse:r:high.txt -U lfuse:r:low.txt Die Schaltung funktioniert soweit um an PD0 eine Led blinken zu lassen. Hat jemand eine idee wo der Fehler liegt? Mit freundlichen Grüßen Julius Junghans
Wodurch entsteht für Dich der Eindruck, daß das Auslesen nicht funktioniert ? (für diejenigen, die gerade nicht an Deinem Computer sitzen)
Oh, die Fehlermeldung habe ich gar nicht gepostet..sorry avrdude -b 115200 -c avr910 -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -U hfuse:r:high.txt -U lfuse:r:low.txt Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 4.0; Hardware Version = 0.2 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports the following devices: Device code: 0x55 = ATtiny12 Device code: 0x56 = ATtiny15 Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x4c = AT90S2343 Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0x38 = AT90S8515 Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x57 = (unknown) Device code: 0x3a = ATMEGA8515 Device code: 0x41 = ATMEGA103 Device code: 0x43 = ATMEGA128 Device code: 0x45 = (unknown) Device code: 0x59 = (unknown) Device code: 0x5a = (unknown) Device code: 0x5b = (unknown) Device code: 0x5e = ATTINY26 Device code: 0x60 = ATMEGA161 Device code: 0x62 = (unknown) Device code: 0x64 = ATMEGA163 Device code: 0x69 = (unknown) Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x74 = ATMEGA644 Device code: 0x76 = ATMEGA8 Device code: 0x75 = ATMEGA6490 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x03941e avrdude: reading hfuse memory: Reading | ################################################## | 100% 0.06s avrdude: writing output file "high.txt" avrdude: output file high.txt auto detected as invalid format avrdude: invalid output file format: -1 avrdude: write to file 'high.txt' failed avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you.
