Hallo, wer kann mir ein Beispielprogramm geben? Auf die Elemente eines Array wird mit einem inkrementierendem Index zugegriffen. Danke im vorraus
Nachfolgend habe ich dir den Code eines DPRAMs angefügt, welches auf einer Seite geschrieben und auf der anderen gelesen wird. Die RAM Arbitration ist nicht implementiert (im verwendeten Fall nicht nötig). Vielleicht hilft dir das weiter. ------------------------------------ library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity ReadThroughRAM is port ( -- system INT_CLK : in STD_LOGIC; -- Port A - OMR write CSA : in STD_LOGIC; WEA : in STD_LOGIC; AA : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 1); DA : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); WAITA : out STD_LOGIC; -- Port B - uC read -- Steuerung Lesevorgang INT_REG_A : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 2); INT_D : inout STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); INT_CYCLE_access : in STD_LOGIC; INT_CYCLE_dir : in STD_LOGIC; CSB : in STD_LOGIC; WAITB : out STD_LOGIC ); end ReadThroughRAM; architecture ReadThroughRAM_arch of ReadThroughRAM is -- RAM Definition type ram_type is array (255 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); signal RAM_H : ram_type; signal RAM_L : ram_type; signal AB : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 2); signal DB : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); -- wait Signale signal WAITA_sig : STD_LOGIC; signal WAITB_sig : STD_LOGIC; begin process (INT_CLK) begin if rising_edge(INT_CLK) then if WEA = '1' then if AA(1) = '0' then RAM_L(conv_integer(AA(9 downto 2))) <= DA(15 downto 0); else RAM_H(conv_integer(AA(9 downto 2))) <= DA(15 downto 0); end if; end if; AB(9 downto 2) <= INT_REG_A(9 downto 2); end if; end process; -- RAM Daten auslesen DB(15 downto 0) <= RAM_L(conv_integer(AB(9 downto 2))); DB(31 downto 16) <= RAM_H(conv_integer(AB(9 downto 2))); -- RAM Daten ausgeben wenn Read-Zugriff INT_D(31 downto 0) <= DB(31 downto 0) when INT_CYCLE_access = '1' and INT_CYCLE_dir = '0' else (others => 'Z'); -- wait Signal auf die andere Seite weitergeben WAITA_sig <= CSB; WAITA <= WAITA_sig; WAITB_sig <= CSA; WAITB <= WAITB_sig; end ReadThroughRAM_arch;
Das ist viel zu kompliziert. Du öffnest die Bibliothek, nimmst ein Block-RAM-Modul und plazierst es auf Deinem Schaltplan. Dann schreibst Du Dir das Programm, das den Inhalt in den SRAM schreibt. Am besten fängst Du an mit Adresse 0, diese zählst Du nach dem Durchlauf um 1 hoch. Den RAM kann man ganz einfach ansteuern. Du Legst mit einem Prozess die Daten an. Mit einen 2. Prozess kannst Du gleichzeitig die Adresse anlegen und mit dem 3. Prozess legst Du die Schreibleitung (WR) auf schreiben dies ist logisch '1' oder logisch '0' da musst Du im Datenblatt nachschauen. Mit dem 4. Prozess schaltest Du die Enable-Leitung auf '0' und mit dem nächsten Takt wieder auf 1 zurück. Dadurch werden die Daten in den RAM geschrieben. Ganz einfach :-) Am besten ist wenn du danach den ganzen Eingänge auf Tristate schaltest. Damit Du dann auch durch andere Prozesse auf den RAM zugreifen kannst.
