Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kühlkörperdimensionierung
von Wolfang M. (Gast)
Hallo!
Ich hab eine Transistorschaltstufe als Projekt zu dimensionieren.
Bis jetzt habe ich die gesamte Schaltung dimensioniert und
simuliert(Proteus).
Jetzt weiß ich nicht ob ich einen Kühlkörper brauche. Ich weiß einfach
nicht wie ich die Berechnung angehen muss.
Als Leistungstransistor verwende ich einen BDX53 der einen Ic=5A,
Ib=106mA, Ub=12V und RL=2.2 Ohm und L=200mH(auf Freilaufdiode hab ich eh
nicht vergessen).
Ihr müsst mir nur sagen ob ich einen Kühlkörper brauch oder nicht.
Danke
Lg Wolfgang
von Schoasch (Gast)
Hi
Wenn du es in einem Simulationsprogramm eh schon simulierst, dann miss
doch einfach einmal die Kollektor-Emitter Spannung. Wenn ich das
Datenblatt richtig verstanden habe, sind das bei einem Kollektorstrom
von 5A schon 1.8V die da Abfallen. Daraus errechnet sich eine
Verlustleistung P=5A*1.8V = 9 W.. was schon nicht gerade wenig ist. Das
wird er ohne Kühlkörper nicht lange machen. Diese Rechnung gilt nur für
den Dauerbetrieb. Je nach Tasterverhältnis des Signals, ändert sich das
ganze halt.
mfg schoasch
von Der T. (Gast)
Die Frage ist: Welche max. Spannung fällt am Transistor bei welchen
Strom ab, wenn ein Kurzschluß am Ausgang vorliegt?
Daraus errechnet sich die Verlustleistung.
Dann solltest du noch angeben wie warm der Transistor mit Kühlkörper
max. werden darf.
Damit kannst du über eine Faustformel schonmal den etwaren Wert vom KK
bestimmen.
Gruß,
Techniker
von pumpkin (Gast)
faustformel? machs doch genau...
http://profgossner.members.winisp.net/pdf/Kapitel21.pdf
pumpkin
