Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning sample and hold ein antialiasing filter?
von daniel (Gast)
Hallo peoplz,
ich hab mich früher immer über den Sinn eines
Sample and Hold Gliedes gewundert. Ich meine,
wenn ich zum Zeitpunkt t eine Signalamplitude
abtaste .. wäre es doch bloss natürlich, den
resultierenden Wert als einen Mittelwert der
Schwankungen während der Abtastzeit tA zu nehmen.
Wenn ich dagegen die Amplitude auf einem
konstanten Wert halte, dann "vergesse" ich
alle zeitnahe Information (deltaT davor und danach).
Damit bekomme ich eine "Ungewissheit" rein.
Mal angenommen, ich verschiebe das ursprüngliche
Signal um t0, dann werden die Abtastwerte zu
verschobenen Zeitpunkten statfinden .. und
damit werden die Abtastwerte anders ausfallen.
Wenn ich t0 zwischen 0 und tA variire und
Quadrat der Differenzen der Abtastwerte t_i
berechne ... dann wird der Fehler abschätzbar.
Ich frage mich, ob dieser Vorgang ähnlich
dem Quantisierungsrauschen einen Rauschen verursacht?
doch zurück zum S&H Glied
Ich hatte die Idee S&H aus einer anderen Perspektive
zu betrachten, nämlich als einen Antialiasing Filter.
Und zwar denke ich, wenn ich einen Wert während
der gesamten Abtastzeit konstant halte, dann "glätte"
ich den Signalverlauf. Hmm .. und zwar, angenommen
ich würde es nicht tun, dann würden die
Signaländerungen sichtbar sein. Diese Signaländerungen
entsprechen sin/cos Schwingunen der höheren Frequenzen.
Genauso wie eine steile Flanke eines Rechteckes
einen sin braucht, der sehr schnell nach oben wächst ..
was nur ein sin mit sehr sehr hohen Frequenz leisten kann.
Ist diese Sicht korrekt?
Ist sample and hold eine Art glättender Tiefpassfilter,
und somit nötlig um Aliasing zu verhindern?
Grüsse, Daniel
von Andrea (Gast)
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Warum soll S&H nicht schlicht und ergreifend das sein als was es immer
dargestellt wird ?
Eine Möglichkeit einen Messwert zum Zeitpunkt X zu erfassen und zum
Zeitpunkt Y auszuwerten.
Warum überhaupt die Verzögerung und nicht gleich auswerten ?
Zb. mehrere zu messende Signale.
Wenn man nur eine Einheit zur Erfassung hat (zb. AD-Wandler) aber zb. 4
Signale erfassen möchte dann hätte man bei der reihenweisen Erfassung
(Mux) eine Zeitliche Differenz und vermutlich auch unterschiedliche
Werte.
Wenn ich also den Zustand der 4 Signale zum Zeitpunkt X wissen möchte
dann muß ich sie gleichzeitig erfassen.
Mit 4 S&H Einheiten kann ich alle gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt
erfassen und dann nacheinander auswerten.
Warum nicht 4 AD-Wandler ?
Mögliche (Nicht alle) Antworten sind:
-Platzbedarf (S&H kleiner als AD-Wandler angenommen)
-Kosten (S&H ist billiger als AD-Wandler angenommen)
-Einfacherere Erweiterung einer Schaltung ohne Grundlegenden
Umbau/Neidesign)
Praktische Anwendung:
Ich möchte mit einem Controller über entsprechend vorgeschaltete
Messverstärker Spannung und Strom Phasenrichtig erfassen um die jeweils
momentane Leistung (Wirk,Schein,Blind usw.) zu berechnen.
Mit Samplen über den Mux bekomme ich eine Zeitliche Verschiebung der
Werte und damit eine Falschmessung.
Mit S&H kann ich gleichzeitig messen und dann in der Folge die
gespeicherten Signale sampeln und auswerten.
(Natürlich kann ich auch gleich einen Spezialisierten Chip nehmen oder
eine ganz andere Messmethode wählen.War nur ein Beispiel)
Im Grunde habe ich aber jetzt das gleiche gesagt wie du.
Wars hilfreich oder doch vorbeigeschossen ?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vorallem wen der ADC vieleicht nicht alle bits gleichzeitig auswerten
kann wäre es schon doof wenn sich das Signal änder nchdem die ersten
4bits bereits gesampelt sind...
von Andrea (Gast)
Ja,bei AD-Wandlern die zb. nach der Sukzessive Approximation wandeln
würden sich unsinnige Werte ergeben.
Diese haben aber normalerweise eh eine S&H Stufe vorgeschaltet.
von Unbekannter (Gast)
Nein, natürlich nicht.
Wenn Du samplest, willst Du zu diskreten Zeitpunkten diskrete
Signalwerte  messen.
Und genau dafür ist S&H.
Beim Samplen wird nicht der Durchschnittswert während einer
Sampleperiode gemessen, sondern die Amplitude zu einem Zeit_PUNKT_.
Da aber A/D-Wandler in der Realität immer eine gewisse Zeit benötigen,
um eine analoge Amplitude zu digitalisieren, schaltet man ein S&H-Glied
davor, das die Signal-Amplitude eines bestimmten Zeitpunktes für eine
gewisse Zeitspanne aufrechterhält, damit der A/D-Wandler ungestört
erbeiten kann.
Ein S&H hat nichts, aber überhaupt gar nichts mit Anti-Aliasing zu tun.
Ein S&H-Glied wird in der praktischen Realisierung notwendig, und nicht
aus der theoretischen Mathematik.
von Janosch (Gast)
Ich sag nur Delta Sigma Wandler, der kommt ohne s&H glied
