Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom mit AVR messen
von Maxim (Gast)
Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem AVR Motorstrom zu messen (0,1 bis
2,5A). Geht es über einen sense Widerstand und den AD Wandler? Wenn ja,
wie funktioniert der Sense Widerstand? Links?
von Dirk (Gast)
So wie Herr Ohm sein Gesetz aufgestellt hat (U = R*I)
von johnny.m (Gast)
Im Prinzip ja. Ist die einfachste und kostengünstigste Lösung.
> Wenn ja, wie funktioniert der Sense Widerstand?
Schon mal was vom ohmschen Gesetz gehört? U = R * I
von Maxim (Gast)
Also wenn der Motor mehr Strom zieht, wächst auch die Spannung am Sense
Resistor, weil die am Motor abfällt?
von johnny.m (Gast)
> ...wächst auch die Spannung am Sense Resistor, weil die am Motor abfällt?
??? Wie bitte? Ein Sense Resistor (auch bekannt unter der Bezeichnung
"Shunt")  liegt in Reihe zur Last, so dass der Laststrom durch ihn
hindurch muss. Und was passiert an einem Widerstand, durch den ein Strom
fließt? Genau: U = R * I
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ja,
Als Shunt würde ich so ca. 0,05 Ohm nehmen, der wird den Strom noch
abkönnen. Dazu nimmst Du einen OP-Amp (Ich nehme den LT1490), um die
gemessene Spannung von maximal 125mV zu verstärken, damit der AD-Wandler
vernünftig messen kann.
Ach ja, am Motor stehen dann 125mV weniger Spannung an.
von chris (Gast)
Hallo Maxim,
generell haben die anderen Antworter schon recht, das man das ohmische
Gesetz anwenden muß, auch wenn sie es etwas herabfallend geschrieben
haben.
Du mußt halt schauen, das der Spannungsabfall am sense R über den
gesammten Meßbereich so hoch ist, das du es mit deinem ADC messen
kannst. Wählst du ihn zu hoch, geht Leistung für den Motor verloren, die
am sense R als Verlustleistung in Wärme verbraten wird. Also mußt du
darauf auchten, das der   jeweilige R Typ die Leistung auch vertragen
kann. P=I^2*R. Nimmst du z.B. R=1ohm -> P= 2.5^2*1=6.25W -> Da mußt du
schon was großes reinbasteln. :-(
Kannst natürlich was keleineres nehmen, wenn der ADC bei 0.1A noch genug
Spannung hat.
cu
von chris (Gast)
@ Bernd
ok, warst schneller :-)
von Sonic (Gast)
Nimm 'nen 0.1 Ohm-Shunt, dann kannste z.B. mit dem Tiny26 differentiell
mit Verstärkung (0..250mV) direkt messen. Auflösung 1023 Schritte.
von Christoph S. (mcseven)
Eine Alternative könnte ein Stromverstärker-IC (such mal den MAX4173)
mit internem Gain sein... Über R-Sense kannst Du den maximal zu
messenden Strom einstellen, um Deinen ADC optimal auszulasten. Der Chip
liefert Dir eine Spannung, die Du direkt mit dem yC messen kannst.
Grüße, Christoph
Wollten wir nicht MAXIM-ICs meiden, weil die nicht wirklich lieferbar
sind ? ;-)
öhm, also zumindest für Sample Mengen kann ich das nicht bestätigen,
habe drei Stück bekommen und das schon nach 5 Tagen... Aber wenn ihr
damit schlechte Erfahrungen habt, natürlich...
von Maxim (Gast)
Wieviel Watt soll der Widerstand aushalten? Reichen da 2W Widerstände?
von Basti (Gast)
auch das kannst du doch selber rechnen P=I²*R strom kennste widerstand
kennste, wo is das problem????
von Sonic (Gast)
Also bei 2.5A und 0.1 Ohm wären's 2.5²*0.1=0.625W
1W-Widerstand reicht.
von Hannes L. (hannes)
> sind ? ;-)
Genau! - Ich lasse mich nicht von kostenlosen Samples verführen, um
hinterher keinen Nachschub (oder nur zu Wucherpreisen) zu bekommen.
von Maxim (Gast)
Soll man da auch noch eine Sicherung einbauen, falls die Strombegrenzung
mal ausfällt o.ä? Weil dann würden bei 42V etwa 5A fließen, was Motor
samt Widerstand verflüssigen würde. Gibt es da spezielle sicherungen für
solcher Art Anwendungen?
Leistungs-Stromkreise sollte man immer mit einer entsprechenden
Sicherung absichern.
