Habe einmal gelesen, dass man mit nem Laserdrucker auf normalem Papier gerducktes Layout nehmen und es zum Belichten verwenden kann. Stimmt das? Die Klarsichtsfoline für Laser sind ja nicht gerade günstig.
hi. habe ich schon gemacht mit sog pausklar-spray: http://www.kontaktchemie.dk/Produktoversigt/transparent_21.htm siehe auch: Beitrag "Pausklar Spray" ist aber bissl sauerei... :-) oder vll trotzdem drauf achten dass das papier "eher dünn" ist. jan
Nimm Transparentpapier, geht einwandfrei und kostet nicht viel.
Ich hab das auch schon ohne Pausklar-Spray gemacht. Bei meinem uralten Drucker muss ich allerdings mindestens 2mal übereinander drucken, damit es halbwegs schwarz wird. Ist dann ein Geduldsspiel, zweimal genau deckungsgleich übereinander zu drucken. Kann außerdem sein, dass es etwas Glückssache ist, aus was genau das Papier besteht. Ich habe billigstes Büro-Allzweckpapier hier, jedes Mal eine andere Sorte. Geht bis jetzt vergleichsweise gut. Allerdings nehm ich in letzter Zeit wenn's nicht so schnell gehen muss immer laserbelichtete Filme von der Druckerei. Damit erspart man sich langwierige und teure Fehlversuche..
Hallo, ich verwende auch immer normales Papier, drucke mit 600dpi (Lexmark Optra C), schmiere das Papier nach dem drucken mit Speiseöl ein (wird dann wie Transparentpapier). Nun wird belichtet. Nach dem belichten wasche ich die Platine immer mit pH-Neutraler Seife ab und entwickle dann. Reproduzierbar schaffe ich so 0,2mm Leiterbahnen.
Also ich hab fürn 100er pack Laserfolien an die 15€ bezahlt... soviel ist das erstens nicht und zweitens auch nicht gerade das günstigste Angebot was man kriegen kann... zumal man erstmal 100 Platine machen muss... die ksoten um einiges mehr als son bischen Laserfolie.
@Läubi Hallo! Wo hast Du die 100er pack Laserfolien her. Könnte sowas auch gebrauchen.
Guck mal bei eBay oder frag im Copyshop, die können bestellen. Die billigsten sind meist genauso gut wie teure.
Ich habe schon seit über 10 Jaren erfahrung. Ich mache es mit normalem Pergamentpapier. Klappt einwandrei, sogar feisnte Linien.Und es ksotet fast nix.
Nimm Kopierfolien (Google-Suche nach "Kopierfolie"). Die gehen wunderbar und 100 St. gibts ab 10 Euro. Dann kannst Du das Layout auch mit Tusche nachverdichten. Viel besser als die Sauerei mit Öl oder Pausklar.
