Hallo Ich habe gerade ein paar Frequenzweichen auseinander gebaut. Jetzt habe ich hier massig Kupferlackdraht mit unterschiedlichen Durchmessern. Jedoch weiß ich nicht wie groß der Nennstrom der unterschiedlichen Drähte ist. Ich habe gesehen, daß man bei Farnell den Nennstrom rausfinden kann, aber ich wollte fragen, ob jemand ein Internetseite kennt auf der das Ganze in Tabellenform dargestellt ist? Danke und Grüße Günni
guck mal bei reichelt unter Wekstattbedarf Draht/Kupferlackdraht.. da ist zu den durchmessern immer der strom angegeben
CuL-Drähte werden ja meistens in Trafos oder Drossel verwendet. Hier ist die zulässige Belastung stark von der Größe des Bauteils abhängig. Das geht von 20A / mm² bei ganz kleinen Drosseln bis unter 2A / mm² bei großen Trafos (Leistung 2kW oder mehr).
Gängiger Wert für durchschnittliche Trafos ist 2,55A/mm². Das definiert sich sowieso nur über die Verlustleistung und ob oder wie man diese abführen kann. Der spezifische Widerstand von Kupfer sollte herauszufinden sein, der Drahtdurchmesser und die Windungszahl auch. Damit sollte man die entstehende Verlustleistung im Einsatzfall berechnen können und daraus die Temperaturüberhöhung des fertigen Bauteils und ob dafür zusätzliche Kühlung oder einfach dickerer Draht notwendig ist... Gruß, Holm
