Moin, Was passiert eigentlich, wenn man den Resetpin als Ausgang beim AtMega8 benutzt und den per Software auf GND gelegt hat. Kann man den Mikrocontroller noch innerhalb der Schaltung programmieren? Was passiert überhaupt mit dem Mikrocontroller, wenn man den Resetpin per Software auf GND legt? Ich trau mich das nicht auszuprobieren weil ich Bedenken hab dass ich mir damit den Controller zerschieße.
wenn du den reset als I/O nutzt ist der reset "weg", also kannst du deinen µC nicht mehr mit ISP programmieren
Den Resetpin müsstest Du in den FUSE-Settings als I/O-Pin einstellen - per Software geht das nicht. (und ja, dann kannst Du ihn nicht einfach von aussen resetten & die Fuses zurücksetzen)
Wenn Du vorher einfach nen Bootloader reinbrennst, kannst Du ihn weiterhin neu programmieren, bloß die Fuses nicht mehr. Peter
