Hallo, ich habe mein (McVoice) DF-1730SBC3A ein wenig zum rauchen gebracht. :-( Es ist so ein "unter-vielen-Namen-auftauchend" stabilisiertes Labornetzteil (wahrscheinlich HY3003 von HYelec Hangzhou Huayi Electric Industrial Co., Ltd. - http://www.hy-elec.com/docce/prod01.htm). Meine Suche nach Schaltungsunterlagen sind leider nicht erfolgreich verlaufen, aber vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich brauche die Werte folgender Bautteile: R7,R8,R9,R10,R11,R12,J1,V11 Oder eventuell könnte jemand, der auch so ein Gerät hat und es öffnen und mir ein Bild dieser Bauteile senden. Die Bauteile sind auf der "Hauptplatine" (Gerät von vorn betrachtet rechts neben dem Trafo) links unten. Gruß Holger
Wie bringt man sowas denn zum Rauchen, um Gottes Willen? Sind die Bauteile verbrannt oder warum könnte ein Bild weiterhelfen? Wenn's vom Klaus ist gibt' normalerweise auch Unterlagen.
Sonic wrote: > Wie bringt man sowas denn zum Rauchen, um Gottes Willen? Vertrauen in die Technik... Ich habe das Netzteil als Ladegerät benutzt. Akkupack 15 Zellen NiCd 1Ah. Spannung auf 22V, Stromstärke 0,10 A -> 0,1C. Das ganze sollte 14 Stunden laufen (per Steckerzeitschaltuhr). Also Akkupack formatieren. Der erste lief auch sauber durch. Beim zweiten habe ich leider nicht das Einschalten des Netzteils überwacht, da wären mir die "utopischen" Werte sofort aufgefallen und hätten zu einer Reaktion meinerseits geführt. So hatte ich dann die Rauchwolken sehen dürfen - und da war's dann schon zu spät. :-( > Sind die Bauteile verbrannt oder warum könnte ein Bild weiterhelfen? Ja, zum Teil wenigstens. > Wenn's vom Klaus ist gibt' normalerweise auch Unterlagen. Wer ist Klaus? Gruß Holger
> Wer ist Klaus?
Klaus Conrad...
Offenbar hat es sich bei einigen Leuten eingebürgert, die bekannten
Elektronik-Versender beim Vornamen zu nennen, um zumindest direkte
Schleichwerbung zu vermeiden. Angelika (Reichelt) wäre ein anderes
Beispiel. Wie RS und Farnell mit Vornamen heißen, weiß ich nicht...;-)
