Hallo, ich vermisse im Eagle-Layouteditor die Funktion der Distanzabfrage - z.B. zur Kontrolle von Footprints, Leiterbahnabständen usw...zumindest habe ich diese Funktion noch nicht gefunden. Gibt es dafür einen entsprechenden Befehl oder Button? Danke! Gruß Manfred
im Layoutcheck gibt es mehrere wählbare Abstandswarnungen. Ansonsten kann man auch mit dem Cursor Positionen messen
Ja na ich kenne von dan deren Tools, daß man sozusagen mit Maus klick - klick beliebige Abstände messen kann kreuz, quer, diagonal, egal ;-) DRC nützt mir gerade wenig, weil es darum geht, PAckages, die unter verschiedenen Namen auftauchen können, auf Gleichheit hin zu prüfen, bzw. ähnliche Packages zu modifizieren. Beispiel: Es gibt das SOT23_5 welches (eventuell oder auch nicht) dem SSOP5-OD95 gleicht - nur muß ich das wissen, weil ich ein MicroPACK brauche (6PIN), welches meiner Meinung nach nichts anderes als ein SOT23_5 mit 6 Pins ist - oder vielleicht auch nicht ;-) Ohne vernünftige Maße bin ich da erschossen... Frage: Also eine "richtige" Distanzabfrage (wie z.B. bei BAE) gibt es offensichtlich nicht. Der cursor - er zeigt bei mir oben Werte in Mil an + springt mit den Maßangaben mit dem Raster mit - läßt sich das auf mm und Rasterfrei einstellen?
Rasterfrei nicht ganz, aber sehr fein.
Dazu gibt es links neben der Koordinatenanzeige win Feld mit anz vielen
Punkten. Da kann man dann eine Maßeinheit und die Rastergrösse
einstellen.
und mit dem 'Mark' Befehl (als Symbol neben der Layerauswahl) aktiviert man den Mess-Cursor, dann kann man einen Messpunkt setzen und oben wird die Distanz des Cursors zu diesem Punkt angezeigt.
Naja gut. Ist zwar nicht so schön, wie eine "echte" Distanzabfrage - aber geht. Vermutlich gibt es dann auch in Eagle keine direkte Positionierung nach Koordinaten - so daß man ein Objekt durch Koordinateneingabe hinschieben kann, wohin man will?
