Hallo, wie geht man vor, bzw wie fängt man an, wenn man sich einen Mikrokontroller aussuchen muss? Bei den vielen Angeboten sieht man ja die Bäume vor lauter Wald nicht mehr... Gibt es da irgend eine Seite oder ähnliches wo man sich entlang hangeln kann und den Kreis der Prozessoren immer weiter einschränken kann?
Hi, eigentlich ist es mehr eine Frage des Geschmacks. Wenn Du Hobbymäßig oder Prototypen baust dann bleibt man eigentlich bei einem Hersteller. Wenn es Massenproduktion ist dann lohnt es sich schon die Preise zu vergleichen. Aber ansonsten musst Du gucken was für Unterstüzung (Application Notes, Foren, Anleitungen im Netz), Software, Programmiergeräte und Compiler es gibt. Wenn Du dann für einen Hersteller zB. Pic, Atmel, Reyan (oder wie hiessen die, die mit der Elektor supported worden sind?) entschieden hast dann geht es weiter mit dem Typ. Hier ist dann meist die Anzahl der I/Os, Speicherplatz, Add-Ons (Timer, Schnittstellen), oder die Bitbreite ausschlaggebend. Wobei jedoch meistens die Bitbreite bei vielen bezahlbaren µC bei 8-Bit liegt. Sascha
Ok, vielleicht kann es je nach Projekt noch interessant sein wie gross der Ruhestrom bzw. Laststrom des µC ist. Sowie die Betriebsspannung. Besonders hinsichtlich Ruhestrom sollen Motorola µC sehr gut sein. Aber vielleicht postest Du erstmal wofür Du einen µC suchst (privat, Prototyp, etc.). Natürlich kannst Du auch deinen Distributor des Hauses fragen.
Ja, man sollte sich auf eine Familie von einem Hersteller konzentieren. Zb eine, die guenstig und lieferbar ist, und wo man Hilfe zu Problemen findet. Bei 8 Bittern ist der standard bei PIC und AVR. Innerhalb einer Familie sind die Controller codekomaptibel. Dann sollte man sich nach einer ASM phase mit dem ASM des Herstellers ein Entwicklungstool suchen, das brauchbar ist und wo man Hilfe findet. Das heisst, das Tool muss nicht gratis sein. Das Optimum haengt von der Bewertung der eigenen Zeit ab, wielange man auf Hilfe warten kann. Je nach Controllerfamilie gibt es unterschiedlichste Controller, die sich von duch die Peripherie unterscheidet. Da sollte man sich einen Standard generieren, und moeglichst viel mit diesem Controlertyp abdecken, da Lagerhaltung, sowie Lieferung von mehreren unterschiedlichen Controllertypen auch kostet. Dh, man sollte mit einem Mittleren starten. O.
>wie geht man vor, bzw wie fängt man an, wenn man sich einen >Mikrokontroller aussuchen muss? Bei den vielen Angeboten sieht man ja >die Bäume vor lauter Wald nicht mehr... 0. Wenn es in einer Firma entwickelt wird: Gibt es da schon Controller oder werden die erst neu einführt? 1. Man guckt, was man an Vorbildung hat. 2. Die Aufgabenstellung angucken und auswerten: Was wird da alles gebraucht? Rechengeschwindigkeit? Viele I/O? Schnittstellen (UART, CAN, Ethernet, USB...)? So ziemlich jeder Chiphersteller hat seinen "eigenen" Controller. Darunter sind aber auch viele, die sich an einem bestimmten Kern orientieren (8051, ARM...). Wenn es fürs Hobby ist: Kann ich den Controller überhaupt beschaffen und das zu welchem Preis? Die Erfahrung macht dabei viel aus. Deswegen spricht nichts dagegen auch in Foren solche Fragen zu stellen ("Welchen Controller empfiehlt ihr für diese Aufgabe?"...)
