hallo zusammen. kann ich mit dem befehl EEPROM_WRITE(0x05, tempoffset); //tempoffset = float beim Atmega 128 auch direkt ein double/float in den E²prom schreiben? wenn ja wie lese ich die Var dann wieder aus? ließt er dann automatisch die ganze Var wieder mit folgendem befehl aus? EEPROM_READ(0x5, tempoffset); Oder ließt er nur das erste Byte?
habe nochmal geguckt. denke das ist so richtig wie ich das habe. wenn tempoffset als float double oder... deklariert ist geht das. trotzdem danke
Es gilt dieses:
Beim Block-read oder -write kannst du durch ein sizeof(float) die Anzahl
der zu schreibenden Bytes angeben. Dazu kommt dann noch - soweit ich
mich erinnere - die Adresse im EEPROM und die Adresse/der Pointer der
Variablen im RAM.
