Moin, Ich habe mal eine Frage: Ich möchte mit zwei N-Mosfets einen Motor kurzschließen damit er sofort steht. Problem ist, dass wenn ich beide FETs durchschalte sie sich gegenseitig kurzschließen. Softwaretechnisch kann man das naürlich verhindern (entweder oder). Ist es trotzdem "riskant" solch eien Schaltung zu machen, falls der AVR mal spinnt und beide FETs anschaltet? Gruss Alex
schaltung wäre interessant! ich kapier dein vorhaben nicht: zum kurzschießen brauchst du nur einen fet (ok. noch einen parallel), dan ist der 2te zur drehzahlsteuerung (pwm,..). nochwas: der motor "steht" sicher nicht gleich, da die bremswirkung proportional zur drehzahl ist, d.h. hohe drehzahl-> motor brems stark mittlere drehzahl -> motor bermst mittel geringe drehzahl -> motor bremst kaum kommst auf die anwendung an: massenträgheitsmomente, übersetzungen, ... ich weis nicht wie oft du den moter ein/aus schalten willst, sonnst kannst du das mit einem relais machen ;-)
Wenn "sofort steht" Bedingung ist, tut´s nur eine mechanische Bremse. Der Aufwand dessen ist jedoch nicht zu unterschätzen.
Du darfst den Motor nicht Kurzschließen, sondern mußt ihn umpolen. Sollst mal sehen, wie schnell der steht...
Sollst mal sehen, wie schnell die Schleifkohlen weg sind....
Ich würde Hardware immer so designen, dass Softwarefehler die nicht zerschießen können. Ein Controller kann immer mal anfangen zu spinnen und dann Sachen machen, die nichts mit dem Programm zu tun haben, was man programmiert hat. Ein eingeschalteter Watchdog ist natürlich auch wichtig und einen definierten "guten" Zustand in der Hardware, wenn der Prozessor im Reset ist.
Hallo, Es ist nur ein kleiner Motor, kurzschließen reicht vollkommen aus um den gewünschten Effekt zu erhaschen. Ich werde die ganze Angelegenheit in mehreren Tests Prüfen.. Alex
da fällt mir grad die super-säge ein, das nen ich mal schnelles bremsen. http://www.sawstop.com/how-it-works-overview.htm da dann die videos "how it works" und "hot-dog-demo" ansehen.
