Forum: Compiler & IDEs Konstante definieren (C-Frage)
von humpfkrömekröm (Gast)
Moin,
Wie deklariert man Konstanten eigentlich richtig? In folgendem Code
meckert der Compiler und ich sehe meinen Fehler nicht.
ISR( TIMER1_OVF_vect )
  uint16_t randomrangevalue;
  const  uint16_t pause_type1_length_min = 20;
  const  uint16_t pause_type1_length_max = 2000;
  static uint16_t pause_type1_length = pause_type1_length_min; // Fehler in dieser Zeile "..is not constant"
es kommt der Fehler "../test03.c:31: error: initializer element is not
constant"
Gruß Krömer
von johnny.m (Gast)
Warum machst Du das nicht mit einem Makro?
#define pause_type1_length_min 20
#define pause_type1_length_max 2000
grml...
ich möchte echt mal gerne wissen, was ich vorhin falsch gemacht hatte.
Ich hatte das nämlich zunächst mit define machen wollen aber es kam ein
Fehler mit dem ich nichts anfangen konnte. Jetzt habe ich deine zwei
Zeilen direkt kopiert und jetzt läuft es auf einmal.. grübel
danke dir auf jeden Fall für die schnelle Hilfe!
von johnny.m (Gast)
Wie sah das denn bei Dir vorher mit dem #define aus? Hast Du etwa ein
Semikolon hinter das "#define ..." geschrieben? Das wäre so ein
typischer Fehler...
Das mit dem const würde nur bei C++ funktionieren.  Bei C sind
Konstanten erst einmal Variablen, die read-only sind, damit taugen
sie nicht als initializer.
