Hi, ich möchte an meinem uC zwecks besserer EMV Eigenschaften alle unbenutzen Pin's auf Masse ziehen. Muss ich dabei irgendwas beachten?? Schliesslich sollen die Pin's ja nicht beschädigt werden durch meinen Eingriff. Welchen Defaultzustand nehmen diese ein, wenn ich zum Beispiel gerade flashe?? Soll ich Pull - Down - R's einsetzen?? Oder kann ich diese einfach "hart" gegen Masse schalten?? Danke euch schon mal für euren Rat!! MFG Zippo
Hi, welchen Zustand die Pins in welcher Betriebsart (Reset, Idle, Power Down) haben, steht im Datenblatt. Hart gegen Masse ziehen darfst du bei einem 8051er, weil die Ports quasi-bidirektional sind.Ausnahme ist P0. Nur nicht hart nach VCC ziehen! Allerdings würde ich einen Pull-Down bevorzugen, wobei ich glaube, dass das Runterziehen nicht benutzter Pins allgemein nichts bringt. Habe aber keine Erfahrung mit sowas. Ich denke aber, dass du mehr erreichst, wenn du die Versorgung ruhig hältst, GND/VCC-Flächen verwendest und kritische Schaltungsteile gut entkoppelst. Ralf
>ich möchte an meinem uC zwecks besserer EMV Eigenschaften alle >unbenutzen Pin's auf Masse ziehen... Ist das so? Wer sagt denn, dass die EMV Eigenschaften aufm At89C51ED2 besser werden, wenn man sie auf Masse zieht? Wenn man den unbenutzten Pin nicht als Eingang abfragt? Wass dann? >Defaultzustand High-Pegel mit (intern,schwach) pull-up.
Kurze Erklärung zu der EMV Geschichte.... Der Interne Aufbau eines uC zeigt Überlagerungen von z.B. den Quarz Leitungen sowie Portleitungen und Logikelementen. (im inneren des Chips) Durch Abstrahlung benutzer Portwege können diese Signale auf andere Teile intern überkoppeln und erzeugen an den dann unbeschalteten Ausgängen minimale signalpegel (kaum Messbar, aber bei direkten EMV Messungen deutlich sichtbar). Um diese zu Unterdrücken ziehe ich die Pegel auf eine eigens dafür erstellte GND - Fläche meiner Platine. Somit eleminiere ich diese Signale. Das Problem an der Geschichte ist, dass meine Platine incl. Schaltung bei EMV Messungen quasi "unsichtbar" sein muß, aber die Funktion voll vorhanden sein muss. Deswegen ziehe ich auch diese Abschaltmaßnahmen in Betracht! Vielen Dank euch aber schon einmal für eure Antworten. Eins noch: P 0 gegen Masse?? Was schlagt ihr vor?? Über Pull Down?? Ralf hast du noch eine geeignete Maßnahme?? Grüße Zippo
> P 0 gegen Masse?? Was schlagt ihr vor?? Über Pull Down?? Ralf > hast du noch eine geeignete Maßnahme?? Nun, wenn du sowieso alle Ports runterziehst, kannst du auch den P0 runterziehen, aufgrund seiner besonderen Eigenschaften würde ich aber wenigstens P0 über Pull-Downs nach Masse ziehen. Die besonderen Eigenschaften kommen meines Wissens NICHT zum Tragen, wenn du EA fest auf High hast, aber ich kenne deine Schaltung nicht. Ist die Schaltung denn geheim? Da du ne EMV Messung in Betracht ziehst, nehme ich das mal an. Vielleicht kannst wenigstens mal die Controller-Beschaltung inkl. Quartz und die Spannungsversorgung posten, und Schaltungsteile die zusätzlich schwingen, also Schaltregler, RTCs mit externem Quartz o.ä. Das sind m.E. keine Schaltungen, aus denen sich eine "Kopie" des Geräts basteln lässt. Ich bin kein EMV-Guru, gucks mir aber gerne mal an. Ausserdem können dann andere mit konkreten Infos dazu dienen. Ralf
Hallo! Ich in ein 14 Jähriger Schüler und Pin Sammler .Wende mich auf diesem Wege an Sie. Vielleicht haben Sie ja ein paar Pin’s über, und könnten sie mir zuschicken .Ich bedanke mich im Voraus. Meine Adresse lautet: Patrick Lücke, Züricherstr.159, 28325 Bremen
