Hallo! Hab ein Problem beim Lösen folgender Problemstellung: Gegeben ist die Toplevel-Schemativ eines aus 2 2-Bit-Addierern bestehenden 4-Bit-Addierers in beiliegendem ispLever Projekt. 1) Das Modul des 2-Bit-Addierers ist entsprechend der für die Gesamtschaltung erforderlichen Logik in 2 Formen zu gestalten: a) Beschreibung der Logik durch eine Wahrheitstabelle. b) Die entsprechenden Ein- u. Ausgänge des 2-Bit-Addierers sind mit dem Setoperator zu vereinfachen und die entsprechenden Gleichungen durch entsprechende algebraische Operatoren zu beschreiben. 2) Nachweis der Funktion durch die Erstellung eines entsprechenden Testvektorfiles für den 4-Bit-Addierer 3) (Ersatz der Toplevel-Schematik durch ein Abel-HDL-Modul) Hab das gegebene Lattice-Projekt angehängt. Für alle die das ISPlever projekt nicht öffnen können, ist auch ein JPG der schlatung drinnen... Bin dankbar für wirklich jede Hilfe ;) MfG Maruchinu
Wieso schaust Du nicht einfach mal Deine Studienunterlagen durch, vielleicht steht da was drin?
>>Hab das gegebene Lattice-Projekt angehängt. Für alle die das ISPlever >>projekt nicht öffnen können, ist auch ein JPG der schlatung drinnen... Nee haste nicht
