Forum: Platinen Eagle: Bauteile ausserhalb der Platine
von Stefan G. (steg13)
bestimmt stehts schon irgendwo, ich weiss nur nicht wie ich suchen soll.
Also ich habe Bauteile die ausserhalb der Platine sitzen.
Z.B. Trafo, Leistungstransistoren, Potis u.s.w
Da ich die Schaltpläne aber gleichzeitig veröffentlichen will und das
Ganze lesbar sein soll, möchte ich, dass diese Bauteile ganz normal im
Schaltplan erscheinen. Auf der Platine sitzt dann aber nur eine Buchse.
Geht das?
von vorbeigeschlendert (Gast)
warum soll das nicht gehen?
schon probiert?
du kannst ja die Buchsen und die 'externen' Bauteile in deinen
Schaltplan zeichnen... das stört den Schaltplan nicht... beim
Boardlayout hast du dann eben ein paar Luftlinien übrig....
oder du machst eine zweite (Production-)Version ('Speichern unter') bei
der du die externen Bauteile einfach wegläßt und das Boardlayout bleibt
'sauber' ... dieser Schritt sollte aber der letzte sein um den Überblick
nicht zu verlieren...
von EZ81__ (Gast)
Du könntest eine Library zusammenpasten, die als Symbol Trafo/Poti/...
enthält und als Package dazu jeweils eine passende Buchse.
alles gute Vorschläge
das mit den Steckern und Buchsen macht wohl die wenigste Arbeit, sieht
aber unschön aus.
Ich habe zur Verbindung meistens W232-3 aus Con-Wago-508
Da kann man auf der Steckerseite keine Verbindung herstellen (Keine
Pins).
Gibt es dafür geeignete Steckverbinder?
Würde gehen, ich habe es mal mit einem Poti probiert.
Aber viel Arbeit, ein paar Stecker "herstellen" ist universeller
von Werner (Gast)
Oder Du zeichnest die Teile einfach in den Docu Layer.
Werner
von Mario H. (djacme)
Ich mache das genauso wie  EZ81__ geschrieben hat. Eigendilch nur
copy&paste und dauert keine 3 Minuten pro Bauteil.
1. Ziel LBR öffnen (z.B. eigene ersetllen)
2. Mit Rechtsklick das Bauteil aus der anderen LBR reinkopieren welches
das Symbol darstellen soll
3. Mit Rechtsklich das Bauteil (Stecker) reinkopieren was im Layout zu
sehen sein soll
4. Aus dem Symbolbauteil den Layoutteil löschen, layoutteil von Stecker
einfügen und verbinden.
5. Übergebliebene ungenutzte Teile (symbol vom Stecker, layout vom
Transistor) löschen.
6. Nach belieben im Schaltplansymbol noch verdeutliochen das es extern
ist (z.B. gestrichelter kasten drum)
Ich will beispielsweise folgendes:
Im Schaltplan ist ein Trafo und ein Gleichrichter eingezeichnet.
Beides ist nicht auf der Platine. Dort gibt es nur einen 2pol. Stecker.
Ich müsste als praktisch die Symbole Trafo und Rectifier
zusammenschalten und mit dem Package 2pol.Stecker Con-Wago verbinden.
Irgendwie geht das alles nicht -
vielleicht weil ich nur die Light Version habe?
wenn ich in meine eigene LIB ein Device Trafo kopiere, kann ich dieses
nicht bearbeiten (also keine Pins löschen).
Das Symbol Trafo existiert nicht.
Wenn ich das Device Trafo mit einem 2 poligen Stecker verbinden will
sagt er mir das Package hat nicht genügend Pads für den Trafo. Beim
Device Pins löschen geht aber wie gesagt nicht.
Auch Luftlinien lassen ist schlecht weil in der Light-Version keine
Bauteile ausserhalb der Platine plaziert werden dürfen.
Im Doku Layer muss ich alles neu zeichnen, oder kann man dort was
reinkopieren?
von Rahul, der Trollige (Gast)
Dann machst du im Schaltplan noch ein paar Buchsen (die aus der
Con-Wago) an die Leitungen.
Was man auch machen kann ist, das Netzteil mit in den Schaltplan
zeichnen und die Leitungen mit Namen versehen, aber irgendwo enden
lassen.
Im eigentlichen Schaltplan gibt es dann den Steckverbinder, der an den
beiden Leitungen hängt, die genauso heissen, wie die Leitungen am
Netzteil.
Im Layout darf man die Bauteile "vor" den Steckverbindern dann einfach
nicht auf die Platinenfläche ziehen.
Den LP-Hersteller interessieren "unrouted-signals" nicht unbedingt.
Wenn, dann hast du ein Problem, das man dadurch lösen können müsste,
dass man das Netzteil nur als Kasten in den Schaltplan bringt und auf
einen anderen Schaltplan o.dergl. verweist.
