Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer 1 vom Tiny25 leuft nicht an
von Jo. (Gast)
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich versuche gerade den Timer 1 des
Tiny 25 zu initialisieren, aber ich kriege ihn nicht ans Laufen. Der
Timer soll einfach mit einem Preskalwert von 8 hoch zählen und einen
overflow Interrupt erzeugen. Dabei soll er den internen Takt verwänden.
Kann mir jemand einen kurzen Quellcode in ASM angeben, wie man den Timer
für diese Anwendung initialisiert. Ich habe die Initialisierung mit AVR
Studio simuliert und der Wert im TCNT1 Register verändert sich nicht.
Die Initialisierung des Timer 0 funktioniert sowohl in der Simulation
als auch in der Hardware. Nur der Timer 1 startet irgendwie nicht.
Bitte um Hilfe!!!
von Karl H. (kbuchegg)
Zeig doch mal dein Programm.
Das kann eigentlich nur irgendein dummer Fehler
in deinem Programm sein.
von Hannes L. (hannes)
Schau mal in der Doku zu AVR-Studio nach bekannten Fehlern, könnte sein,
dass der Simulator das noch nicht kann. Er kann da allerhand noch nicht.
Geht es denn in real?
von johnny.m (Gast)
Wenn Timer 1 in der Simulation nicht läuft, ist das kein Wunder, da
dieses Feature vom AVR-Simulator (noch) nicht unterstützt wird. Zitat
aus der AVRStudio-Hilfe, Known Issues für den ATTiny25:
Timer/Counter1, including the Dead Time Generator, is currently not
supported in the AVR Simulator.
Wenn er in der Hardware auch nicht läuft, hast Du irgendwas falsch
gemacht... Aber wie Karl Heinz schon andeutete: Der Fehler liegt
wahrscheinlich im Programm in Zeile 42...
von Hannes (Gast)
Schmunzel...
Darauf wollte ich hinaus. Ich hatte nur keine Lust, den entsprechenden
Part in der Hilfedatei zu suchen um die korrekte Schreibweise der
englischen Begriffe nachzuschlagen. Deshalb umschrieb ich das sinngemäß
in Deutsch. Ich ging davon aus, dass ein Hilfesuchender mit dieser Info
etwas anfangen kann, also auf die Idee kommt, mal in die Hilfedateien zu
schauen und nachzusehen, welche Einschränkungen das Freeware-Programm
noch so hat.
von johnny.m (Gast)
@Hannes:
Naja, vor ein paar Tagen war hier schon mal jemand, der angab, er habe
nach vielem Rumprobieren den Timer 1 des Tiny25 nicht ans laufen
gekriegt und eine Anfrage an ATMEL geschickt und als Antwort erhalten,
der Timer 1 sei eben noch nicht implementiert. Hätte er die Hilfe
richtig gelesen, dann hätte er sich die Anfrage sparen können.
Man muss aber zugeben, dass in der Auflistung der Controller bei den
"Known Issues" der Tiny25 eher versteckt aufgeführt ist, so dass jemand,
der die Liste in alphanumerischer Reihenfolge durchgeht, bei erreichen
des Tiny26 denken muss: OK, dann ist beim Tiny25 kein bekanntes Problem.
Dabei steht der Tiny25 in Gesellschaft seiner Brüderchen Tiny45 und 85
wesentlich weiter hinten in der Liste. Ist also imho (zumindest
teilweise) verzeihlich, wenn jemand das übersieht...
Außerdem muss man natürlich ein bisschen der englischen Sprache mächtig
sein und wissen, wo genau in der Hilfe sowas steht (Für diejenigen, die
es noch nicht gefunden haben: Help | AVR Tools User Guide | Simulator |
Known Issues).
von Jo. (Gast)
Ich habe mir mal eure Tipps angesehen und den Timer ans Laufen gebracht.
Danke für eure Hilfe.
Der Fehler lag tatsächlich in der Hardware. Nach Beseitigung des Fehlers
war das Programm kein Problem mehr. Da der Timer im Simulator und in der
Hardware nicht funktionierte bin ich eben davon ausgegangen, dass die
Initialisierung des Timers nicht richtig war und habe daher die ganze
Zeit am falschen Ende gesucht.
Auf die Idee mal in die AVR Hilfe zu sehen bin ich nicht gekommen. Werde
es mir für die Zukunft merken.
Noch mal Danke fürs Mitmachen.
von Torsten B. (torty)
Hi
Nur für den Fall, dass hier mal jemand drüber stolpert, der mit dem
Timer1 vom ATTiny45 hat.
Auch hier hat der Simulator im AVR Studio einen Bug und läuft nicht.
Abhilfe schafft hier der Simulator2. Da läuft zwar der Timer, aber der
hat dafür andere Bugs ;-)
Grüße
Torsten
